Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238065 раз)
Шнур
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #210 : 27 06 2011, 00:15:21 »
Снял рулевую рейку для замены и установки ремкомплекта управляющего клапана (гнало сверху сильно). Шлицевое соединение на нем оказалось съедено. Как работало неизвестно. Люфта не было. Только руль в одну сторону крутился чуть тяжелее. На самой рейке (червяк ) тоже подъедено, по верхней кромке. По- бокам под пыльниками все сухо. Рейку делали - видно менялся один из наконечников рейки (не имею ввиду рулевой накочник) второй нормальный. Если рейку (червяк) чуть шлифануть походит, а клапану полный ППЦ.
Что скажите господа? Клапан  или все-таки рейка в сборе?
P.S. Две недели назад с семьёй по горам и серпантинам ехал, как подумал что могло произойти :o. Вот так.
Niki90
« Ответ #211 : 21 07 2011, 13:06:50 »
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны большого сайлентблока рейки должна стоять шайба 90560-16021. В легионовском мануале она нарисована со стороны гайки. Мне думается, их вообще должно быть 2, по одной с каждой стороны.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #212 : 21 07 2011, 14:19:04 »
На первой странице второе фото там она со стороны гайки со стороны болта не знаю надо заглядывать
« Ответ #213 : 21 07 2011, 14:59:13 »
Это не большой, а средний сайлент. Шайбы под гайкой я не помню. Там гайка типа шляпа с шайбой в одном корпусе.
Во вторых шайба нарисована со стороны болта, значит она там и живёт.
А в мануале шайба со стороны гайки нарисована. ИМХО в данном случае это не критично.
Вообще шайба всегда ставится с той стороны, откуда механическое воздействие будет осуществляться.
Niki90
« Ответ #214 : 21 07 2011, 15:18:12 »
...Вообще шайба всегда ставится с той стороны, откуда механическое воздействие будет осуществляться.
Таки да. Почему я и думаю, что шайб должно быть все ж две. В моем (из Германии) одна со стороны гайки, может от этого и люфт рейки?
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #215 : 21 07 2011, 19:56:07 »
Сторона рейки к радиатору.
Со стороны гайки (внутрь машины)точно шайба стоит, а с другой стороны(от радиатора) щека металлическая на салентблоке.
Внутренняя сторона рейки.
По ексисту: Toyota    90560-16021      Втулка распорная
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Niki90
« Ответ #216 : 22 07 2011, 10:54:45 »
Спасибо всем. У меня новый корпус рейки от Экзиста, щеки металлической на сайлентблоке нет(?), втулка распорная 90560-16021 от того же Экзиста - обычная шайба. Такая же, как под гайкой. Буду ставить по шайбе с каждой стороны.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #217 : 06 08 2011, 19:01:19 »
Друзья, у меня вопрос по рулевым тягам, приговорили рулевые наконечники к замене и рулевые тяги, если не дорогущий оригинал брать, то какой заменитель выбрать?
для наглядности в нереальной разницы в ценах скрины:
тяга
Наконечник
Сам склоняюсь к фирмам Nipparts, Jakoparts и Masuma. По Masuma самое рациональное предложение по цене, что посоветуете? Дельфи говно?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #218 : 07 08 2011, 01:42:28 »
ребят, ну где все? Надо срочно заказывать, я хоть уже больше года с этим люфтом катаюсь, а сегодня на сервисе говорят ты че, надо срочно менять, а то колесо может отвалиться, на что я им про годовую эксплуатацию сказал, их ответ был - повезло... Сейчас страшно даже рулем крутить. Что брать? Оригинал - дорого, глядя на цены заменителей...
« Ответ #219 : 07 08 2011, 09:12:01 »
Паш, ты на оригинале сколько откатал?
