Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238062 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #230 : 07 08 2011, 22:22:59 »
Ну раз есть уже купленное, то буду его и ставить, тысяч на 40 надеюсь хватит, а там может работу сменю и накоплю на 120!
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #231 : 13 08 2011, 11:49:47 »
Поменяли вчера тяги и наконечники+сход-развал, люфт на руле не сильно изменился, мастер сказал есть люфт в самой рейке. Если взяться за вал под панелью в салоне и рулем пошатать, то чествуется люфт примерно в 2-3мм, насколько это критично и как с этим бороться? Только заменой рейки?
« Ответ #232 : 13 08 2011, 17:12:45 »
Привет, Паш! Ты теперь в рейку полез))) Попробуй подтяни для начала, если толку не даст, только разбраковкой понять можно будет. Не, погоди, я не догнал, так у тебя сам рулевой вал люфтит? Если так, то крестовинки менять срочняком, не дай Бог закусит(((
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #233 : 13 08 2011, 20:16:11 »
привет, я хз че там надо и что именно люфтит, но вот тот вал, что от руля идет в ноги, его в руку берешь и рулем крутишь-чуствуется люфт. Крестовины меняются или есть ремкомплекты какие нить?
Серёня
« Ответ #234 : 14 08 2011, 01:09:26 »
Пашк, не помню где, но в какой то теме было что крестовины меняли. По мануалу пробить номер надо....
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #235 : 14 08 2011, 12:56:34 »
Это на картинке номер 45210? блин, дорогой узел, если он...
« Ответ #236 : 14 08 2011, 13:43:57 »
Картинку неудачно ты выложил, обычно 45209 крестовинка наружняя страдает.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #237 : 14 08 2011, 15:23:00 »
а что в ней неудачного? в экзиста взял. 45209-кардан рулевой 5570р. блин, опять попадос, но думаю пока не буду раскошеливаться.
« Ответ #238 : 14 08 2011, 16:20:37 »
неудачно обрезал. 45210 как раз не видно. Но там лудше вдвоем полазить, сними облицовку и погляди сам где люфт пока напарник пусть рулем пошатает, штоб убедиться. Там еще помница хомут стяжной был может ослабнул просто ???
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #239 : 14 08 2011, 17:08:44 »
картинка полностью вставлена, такая на сайте просто. на недельке посмотрю может быть.
