Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238004 раз)
Сигизмунд
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #360 : 20 03 2012, 22:37:52 »
Доброго дня.
 Хочу описать симптомы, может у кого было похожее. Потому как на сервисе только мычат и предлагают поменять насос и рейку.
 Жидкость ГУР практически не уходит (ушло 100 мл когда стояли морозы -30, долил и больше не уходит).Жидкость ГУР менял 3 месяца назад (на щупе написано ДЕКСТРОН 3, залил Castrol Декстрон 3).
 На холодной машине никаких замечаний к ГУР нет.
 На прогретой машине,  особенно при движении задним ходом при максимальном вывороте руля (при парковке) раздается гул (жужание), вроде как из насоса. Я предложил мастерам, что я куплю ремкоплекты рейки и насоса, пусть поменяют все, но они говорят, что скорее всего это какая-то шайба в насосе, которая отдельно не продается и надо менять насос целиком.
Может у кого было что похожее и он решил проблему без замены насоса???
 Спасибо!
У меня то же самое было до того, как рейку "востановили". Жидкость практически не уходила, но под пльником на рейке все было сырое. . Сейчас, когда рейку перебрали (почитай сообщения вышене) не знаю из-за чего, но звук пропал. Не знаю как это взаимосвязано, но звуко жужжания реально больше нет! Все тихо работает! Вот только люфты уоды оставили.
Я так понял, Вы ремонтировали рейку из-за люфта? Только не совсем понял, что меняли, ремкомплект резинок?
Серёня
« Ответ #361 : 20 03 2012, 22:41:37 »
В рем камплекте в основном резинки и идут, вернее то что нужно менять в основном, ...
kivstarik
  • Сел на 95-го... с тех пор сошел с ума...
« Ответ #362 : 21 03 2012, 22:34:30 »
Доброго дня.
 Спасибо!
Как сказали, меняли все втулки-резинки, что там в рейке есть внутри.
Сигизмунд
« Ответ #363 : 23 03 2012, 17:18:51 »
Смени Кастрол...
Если это не шутка, то на что сменить?
Нет не шутка, много раз на Кастрол жаловались....даже у нас на форуме и на других, смена его , щас не помню на что и в какой теме, помогло от шума...
Вы не поверите, но после того как заменил в ГУРе Castrol на Mobil, шум пропал, пока 2 дня наслаждаюсь тишиной.
Много думал.......
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #364 : 23 03 2012, 18:29:11 »
вот же Сереня, вот шайтан)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Egor24rus
« Ответ #365 : 26 03 2012, 05:09:39 »
Всем привет! На днях разобрал рулевую рейку Prado 95 5VZ. Собираюсь обновить ремкомплектом.
Сделал несколько фото. Может кому-нибудь пригодятся.
Egor24rus
« Ответ #366 : 26 03 2012, 05:10:24 »
фото
Egor24rus
« Ответ #367 : 26 03 2012, 05:10:51 »
фото
Egor24rus
« Ответ #368 : 26 03 2012, 05:11:11 »
фото
Egor24rus
« Ответ #369 : 26 03 2012, 05:11:29 »
фото
