Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 237994 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #390 : 05 04 2012, 09:16:55 »
Ага, Петюнь, хоть раз зафотали процедуру. А то уже заметно стало, Самарские мужыки руки мыть не любят, а грязными руками за фотик браться противно. Но руки откуда надо растут, зачот! ^-^ icon_friends
А уж ключик-то газовый... Зависть сплошная... Хде ж себе такой нарыть icon_crazy2
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
« Ответ #391 : 06 04 2012, 16:09:56 »
Вынимаем червяк:
Дальше выбиваем сальник и подшипник из корпуса распределителя. У меня через этот сальник,  вверх плескался декстрон.
А также из гайки с внутренним восьмигранником:
Я тоже рейку разобрал,и оказалась проблемка.
В этом АЛЮМИНЕВОМ корпусе от колец копролоновых глубокие рискии.На замену а она 6.800 стоит! :o
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Серёня
« Ответ #392 : 06 04 2012, 19:24:06 »
Да поставь кольца новые, в принципе не вижу проблем в этом, они паходу просто балансируют или ещё, но не кретично, я у себя их тоже заметил, но чота думал будь чо будет и забил, пока вроде не беспокоит..
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #393 : 07 04 2012, 11:28:06 »
Но поверхность, где вращается червяк,должна быть ровная.
На холодную руль легко крутится,как масло(в гуре)нагреется,сразу рывками,и туго.
Серёня как червяка правильно воткнуть в рейку?или пох как ставить!!!
Ща думаю с помощью токаря проточить,и вставку (латунную или нержавейку) на горячую поставить.
Серёня
« Ответ #394 : 07 04 2012, 23:42:32 »
Дим, по моему спиной на Восток надо стоять, кагда вставлять будешь и сверху вниз...точно, сверху вниз...не перепутай...))
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #395 : 08 04 2012, 16:16:15 »
Понял так и сделаю! icon_acute7
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #396 : 20 04 2012, 14:19:46 »
День добрый! Машина на подёмнике ,пошатываю колесо с правой стороны,(там и руль) идёт стук ,берёш рукой за рулевую тягу, люфт такое ощущение уходит под пыльник, рулевой тяги,одни говорят регулеровка рейки поможет,  другие что не поможет, рейка с нуля 25тыр пробега что кто как поможет.Что такое регулеровка рейки хоть в крации процесс и стоит ли овчинка выделки. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1KZT-TE 2000г
« Ответ #397 : 20 04 2012, 15:44:47 »
Под пыльником осевой шарнир, его погляди первым делом.
Серёня
« Ответ #398 : 20 04 2012, 23:37:10 »
Пыльник сдёрни в сторону колеса, отпустив хомуты и сматри, под ним шарнир, рулевая тяга, она должна молотить, в этом шарике, ..пыльник поставишь и иди её заказывать...меняется не снимая колеса, тока развал потом делать ннада..потомушто наконечник рулевой с тяги выкручиваешь...
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #399 : 20 04 2012, 23:54:22 »
Уточни что меняешь тягу или наконечник ??? может какая картинка имееться
1KZT-TE 2000г
