Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238073 раз)
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #620 : 21 04 2014, 17:36:22 »
Мне чего то мастер сказал, только не Фебест icon_crazy2
все правильно говорит. Самое Г!
« Ответ #621 : 21 04 2014, 17:42:20 »
Да знаю, знаю))) Мне предстоит сайленты рычагов менять, если на рейке угандонят, хоть купить на время можно.
« Ответ #622 : 21 04 2014, 20:01:52 »
на рейку лучше уритан, как и на вверх мартеров и стабов, вечный будет, уритан на кручение хероват
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #623 : 22 04 2014, 17:43:18 »
Пришёл ремкомплект рейки, практически все есть.
Но вопрос износ рейки компенсируется этим кольцом? Оно не пропускает жижу из левой и правой камеры как бы, вот хочу вытачить из фторопласта в минус 0,5 мм на каждую сторону внутренний диаметр, а наружние размеры оставить те же- эта втулка мертво стоит в корпусе или двигается жижой?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #624 : 23 04 2014, 08:23:43 »
Юр, это просто втулка. Жижу она не держит. Люфтить не даёт.
Jrik
« Ответ #625 : 23 04 2014, 17:29:00 »
То есть стучит на ямах- из-за износа внутреннего диаметра или внешнего, что точить в +-се????/капролон или фторопласт :-\/
Теперь у меня таких две в ремкомплекте она то же есть, а две можно ставить????
« Ответ #626 : 23 04 2014, 18:11:20 »
Износ втулки по внутреннему диаметру происходит.
Наружний то не работает.
Стучит - ролик поджать чуть надо.
Jrik
« Ответ #627 : 23 04 2014, 19:44:00 »
Стрелок47 на предыдущей странице расписал же поз. 45524 и 45524а
то есть направляющая втулка 45504-сигментная???? Ее надо поджать получается?
Может пока не разбирать тогда :-\
Jrik
« Ответ #628 : 23 04 2014, 19:47:58 »
Если у второй срезать буртик и две сразу поставить7
« Ответ #629 : 23 04 2014, 19:59:09 »
Гайка не закрутится.
