Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238082 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #630 : 24 04 2014, 02:45:11 »
Мне чего то мастер сказал, только не Фебест icon_crazy2
Да знаю, знаю))) Мне предстоит сайленты рычагов менять, если на рейке угандонят, хоть купить на время можно.
Я бы и на время не стал, ..овно редкостное, на рейку лучше полиуретановые с Новосиба закажи я на бывшем Сурфе 185 ом. менял вот они почти вечные, а как при смене сайлентов можно на рейке сайленты убить?, там все просто даже рейку снимать не надо просто открутить её и все, там беда одна один болт не вытащишь пока рейку не отстегнешь
« Ответ #631 : 24 04 2014, 09:50:36 »
Я смутно помню ругань слесарей на один из болтов, крепящих рейку. Помню, что они орали, что если б эту х :-* ту бы с :-* ь автогеном, то все б легко с :-* ть, но этой х :-* ни нет в запчастях, поэтому е :-* ся пришлось не по децки  icon_crazy2
Заказать в новосиб и потом не поздно. Дорога ложка к обеду)) А номерки новосибовские киньте, плз, и порядок заказа там какой?
Sovoc
« Ответ #632 : 24 04 2014, 10:24:59 »
Там один болт просто с приколом, снизу вроде гайка крутить удобно, сверху болт крутить пипец как не удобно и любым ключом не залезишь, я по не знанию крутил гайку пока не сломал вороток с пожизненной гарантией понял что дело не чисто, отмыл гайку выдэшкой а она сцуко приварена (что кстати первый раз увидел на японце), НО!!! при выкручивание сайленты  на рейке никак не страдают, ни один не второй. По сайлентам в личку кину
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #633 : 24 04 2014, 18:19:04 »
У меня спокойно все открутилось, а что приварено я заранее прочитал 8D
" Я знаю короткую дорогу!"
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #634 : 24 04 2014, 19:22:37 »
Толя, Ты этого чаго? Я в прошлом годе или году Тему создавал по Новосибирскому полиуретану, там ВСЕ есть, вот: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114188.msg2896730#msg2896730
« Ответ #635 : 24 04 2014, 19:39:10 »
Вов, забыл, мозга уже не то, что ранее)) Спасибо за напоминание. Чота мне такая цена не понра.. Ниразу..
Jrik
« Ответ #636 : 24 04 2014, 21:03:26 »
Завтра ремкомплект поеду менять, лишь бы без подвохов :-[.
Jrik
« Ответ #637 : 28 04 2014, 22:35:17 »
Только что приехал, трое суток продержали. Говорят восстанавливали /напыляли/ размер рейки. Ехал с соседнего городка вроде нормально рулевое ходит, не болтается не стучит.Развал сказали делать не надо так как наконечники оставались на машине. Руль вообще то не совсем ровно стоит. Сказали жидкость сменить, все таки Дехрон 2 продается или  нет????
« Ответ #638 : 29 04 2014, 08:54:06 »
Декстрон 2 продаётся легко.
Руль переставляется в шлицевом
Ставятся колёса прямо. откручивается нижний болт, ослабляется верхний.
Поднимается весь узел. Снимается со шлицов рейки.
Ставится руль прямо.
Узел опускается - одевается на шлицы рейки.
Затягивается.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #639 : 29 04 2014, 10:37:46 »
Саша рейка твоя?! Консерванта не пожалел))))
