Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238089 раз)
Ryansex и 1 Гость просматривают эту тему.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #650 : 07 05 2014, 20:02:29 »
гидравлический или механический скрип ?
Механический-трение двух материалов /пластмасс о резину, именно в самом конце.
Так, жгут клаксона есть под подушкой :-\, он же наматывается при вращение, может длины не хватает :-[
Не только клаксона, он и подушку питает
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #651 : 07 05 2014, 20:09:12 »
Видно раньше не до конца руль влево доходил вот и задубело, раз работается постепенно.
" Я знаю короткую дорогу!"
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #652 : 28 05 2014, 22:56:14 »
господа!!подскажите,а тайвань хорошая рейка или го....о и лучше не брать????
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #653 : 29 05 2014, 08:14:14 »
Я тут задавал уже такой вопрос когда-то. Видать, никто не ставил. Я, наверное, себе возьму, когда моя совсем развалится. Только тяги с наконечниками свои поставлю :)
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #654 : 29 05 2014, 16:49:01 »
понятно((((
ArtyShock
« Ответ #655 : 29 05 2014, 22:49:22 »
Нет смысла дубль брать. Оригинальные резинки на всю рейку копейки стоят
Если беспокоит только течь сверху, то меняйте сверху. Если сбоку, то сбоку :)
Рейка-то снимается 6 сек в случае чего.
« Ответ #656 : 29 05 2014, 23:00:41 »
чё сальники никогда не менял?
« Ответ #657 : 30 05 2014, 08:30:46 »
Ремкомплект полный около 2,5 рубля стоит.
Перебрать сразу всё и забыть.
отчёты здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604339#msg1604339 есть.
Jrik
« Ответ #658 : 30 05 2014, 20:37:25 »
За ремонт отдал 8,5 рубля/напыляляли в первоначальный размер в токарном на биение проверяли/ + ремкомплект, зато сейчас как в новье 8)
« Ответ #659 : 31 05 2014, 00:13:45 »
еще столько и новая
