Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238137 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #920 : 20 05 2015, 11:41:13 »
можно и втулку , только заранее надо было заказывать , а так работы на пол часа , надо было определить из за чего стучит, ну пока на подъемнике висела вот и сколхозили, помимо втулки еще прижимной новый нужен , это давно у амеров такой свап рейки еще видел
with
  • Tough Dog FC404100/FC41113 TDC971/TDC973
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #921 : 21 05 2015, 04:48:07 »
парт номер есть?
« Ответ #922 : 21 05 2015, 19:52:24 »
В каталоге от 2000  года он
« Ответ #923 : 21 05 2015, 19:53:42 »
Под рукой нет, на компе и дропбоксе записи
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #924 : 12 08 2015, 19:02:01 »
ребята подскажите идет стук в рулевой рейке с правой стороны рулем покручю в лево в право стучит. и еще на перед поднимаю люфт на колесах в лево в право подергаю колеса люфт большой что справа что с лева. что делать менять рейку целиком или она делается. а так она не бежит даже.
« Ответ #925 : 12 08 2015, 19:07:34 »
Либо концевикам хана, либо шарнирам, всё легко и просто, тока ездить опасно, ты бы к слесарям заехал, раз сам не понял?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #926 : 12 08 2015, 19:09:47 »
велерьевич, Ты в сервис съезди или пусть кто то снизу держит рукой рейку, наконечники.. Если рейка стучит то она и на ямах стучит, а тут не поймешь, может подшипники люфтят или шаровые вообще.
Ты на заведенной проверял?
" Я знаю короткую дорогу!"
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #927 : 12 08 2015, 19:24:53 »
на ямах она не стучит просто когда не месте стаю рулем в лево в право вот тогда стук. под низ залес другой колесо болтал вроде в рулевой люфт. да я просто хотел у вас спросить чтоб меня слесаря не облопошали скажут надо новую рейку делается она или нет. или копить денешку нужно на рейку.
Jrik
« Ответ #928 : 12 08 2015, 19:33:41 »
Если масло не уходит и пыльники сухие на рейке то можешь смело ездить.
У меня как погремушка на неровностях бринчала и то ездил, но в итоге отремонтировал через два года.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #929 : 12 08 2015, 19:39:14 »
Чет с вашей рейкой не понятки,может и не рейка совсем,а что то другое?Лучше к спецам,пусть посмотрят.
