Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238139 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #930 : 12 08 2015, 21:18:28 »
Вверх-вниз потряси , где ролик стоит, от ролика скорее всего
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #931 : 13 08 2015, 12:34:01 »
ребята подскажите идет стук в рулевой рейке с правой стороны рулем покручю в лево в право стучит. и еще на перед поднимаю люфт на колесах в лево в право подергаю колеса люфт большой что справа что с лева. что делать менять рейку целиком или она делается. а так она не бежит даже.
Проверяйте тяги и наконечники сначала. Был у меня люфт колес влево-вправо, оказались мертвая рулевая тяга справа и наконечник слева.
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #932 : 13 08 2015, 15:41:57 »
да я пожалуй сначало с них начьну.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #933 : 13 08 2015, 23:52:35 »
Если стучит на месте . то это не криминал ! Если рейка не течет . то втулки заменить копейки стоит
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #934 : 14 08 2015, 00:01:50 »
Что гадать, надо делать нормальную диагностику!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #935 : 24 08 2015, 20:32:23 »
Пыльник на рейке треснул и капля с него повисла. Т.е. там жижа. Это что,рейку на переборку, сальники под замену?
« Ответ #936 : 25 08 2015, 08:12:45 »
Да.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #937 : 25 08 2015, 10:00:23 »
Вот досада(( всегда не вовремя все(((
« Ответ #938 : 25 08 2015, 10:23:57 »
Ну, пока в течку не течёт, можешь покататься
badzai
  • Кирилл
« Ответ #939 : 25 08 2015, 10:36:18 »
Чутка то поезжу. только пыльник с дырдочкой :-[... надо поскорее заморачиваться
