Автор Тема: Масло для дифференциалов и раздатки, что лить и куда?  (Прочитано 790648 раз)
Хайнце
Спасибо, так и планировал. То есть под давлением выгонять все 15л смысла нет? просто маслице в акпп не менялось 160.000..
А сколько по опыту вытекает? А то кто-то пишет 4 - 5, а кто-то и все 9 - 10.. Спасибо.
grekrimskiy
 из 4 литрового 1 gr вытекает 3-5 литров из вашего незнаю
Хайнце
спасибо! у меня 2.7.. хотя может это не сильно влияет на количество масла в акпп.. )) надеюсь, 6-ти л хватит..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Хайнциг, 6-литров(залить) хватит, это на одну част замену....НО...у тебя 160 тык пробега и походу никто не менял, одним разом подсвежением жижи не помочь, имхо...
лично я бы сделал так, слил(сколько сольёцца), залил, поездил день, опять слил-снова залил-покатался день.... и так раза 3-4, при последней замене, снимать поддон, поменять или промыть фильтр. а потом каждые 20-30тык уже менять одной частичной заменой)))
моё мнение апаратная(полная) замена от лукавого, ибо япы давно бы уже писАл в манулах менять жижу посредством оной, так шта если запустили с жижой, выход один освежать и ещё раз освежать(частично).
Хайнце
Zakk, спасибо!
Вижу логику и смысл на своем дилетантском уровне. Спасибо!
Но в силу природной дотошности еще есть пара вопросов:
- через день-два повторить операцию - не слишком часто? Может дать поперемешиваться неделю или успеет за день-два?
- через 20-30 тык - не слишком часто (читал, советуют раз в 50-60 в раздатке)? Или это твое мнение с учетом моего тяжелого случая? Раздаткой почти не пользуюсь..
- мастер говорит у меня нет фильтра, только прокладка? Верить? ))
Кстати, он же также сказал, что твоя мысль заливать в диффы 75w140 абсолютно верная и по раздатке 80w90 тож.
Кстати, выяснил: у меня не лсд.
И еще что вместо ДОТ 3 - ДОТ 4 - нормалек.
grekrimskiy
для перемешивания важны не часы(ездить день или два) а километры  200 км  бу нормально...хорошо бы еще задом проехать малек)))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Zakk, спасибо!
перемешаецца она полностью и через 10 км, так что можно и в один день всё сделать, если есть желание))) 20-30 тык не часто, имхо, темболее, что поромывка частичная, плюс не забывай про наши(рашн) условия эксплуатации) в мнуале сказано через 60 тыс, та шта смелО дели на 2-3)) фильтр есть, мастер заблуждаецца твой(стОит задумацца, слушать его далее или нет) раздатка с коробкой не соединяюццо и жижа в них разная, вот в в ней фильтра как раз нету))))))))))
ДОТ-4 нормально))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а вот прокладки как раз то нету, там герметик)))
grekrimskiy
на 4 литровом есть прокладка ....если кому сгодится))) и масло ws наверное не как у всех)))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
на 2.7 тип т-4))
