Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650518 раз)
Rul
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1090 : 04 06 2012, 10:03:26 »
Газануть, стоя на месте на Р, если вибрация появится, то наверное подушка.
Еще вариант погнута защита или попал камешек между защитой и двигателем (коробкой, раздаткой)
может не проявится на Р, надо просто подушки посмотреть
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1091 : 04 06 2012, 10:34:02 »
Согласен, не будет того усилия на подушку, как при ускорении.
Ник_Ник
« Ответ #1092 : 04 06 2012, 12:34:29 »
Начну с балансировки. Как раз лежат датчики давления в шинах, которые нужно поставить.
Про крестовину и подушки понял, спасибо. Вчера прочитал все что есть на форуме по вибрации.
Надеюсь на балансировку или камушек, т.к. проехал около 150км по гравийной дороге. Возможно что и камень попал.
Поехал разбираться.
Rul
« Ответ #1093 : 04 06 2012, 13:17:24 »
Поехал разбираться.
дисбаланс бы остался и при движении накатом
Ник_Ник
« Ответ #1094 : 04 06 2012, 13:26:07 »
Поехал разбираться.
Остался бы от балансировки?
Rul
« Ответ #1095 : 04 06 2012, 14:35:53 »
Что при резком ускорении, что при павлом движении дисбаланс либо есть либо его нет!
Ник_Ник
« Ответ #1096 : 04 06 2012, 20:32:11 »
Прошприцевали крестовины. Сказали, что с ними все ок. Колеса отбалансировал. Вроде звук сначала пропал, но потом опять периодически появляется. Не очень понятно. Проверить не было возможности - не разгонишься в городе. Завтра постараюсь покататься по трассе.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1097 : 04 06 2012, 21:04:26 »
Ник сильно не разгоняйся, у меня передний редуктор/червячная пара/ нахожу развалилась, но вибрация была конкпетная, даже зеркала звенели. Может подшипник хвостовика ты постарайся прислушаться или почувствовать/пятой точкой/ откуда исходит изначально вибрация или резонанс просто.
Не нашел тему про сигналки, в пятницу буду ставить СЛ С9-модель старая но для дизеля сойдет,отсюда и вопрос откуда брать сигнал что двигатель завелся?
И еще что МКП не на скорости есть какой то датчик, если просто через ручник, в первое время и на скорость по привычке можно поставить и что тогда?
" Я знаю короткую дорогу!"
р080оо93
  • Старшина
« Ответ #1098 : 05 06 2012, 00:42:23 »
ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТАНОВИТЬ МЕТАЛИЧЕСКУЮ ГУБУ НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР. ЕСТЬ КАКЯ НИБУДЬ ИНСТРУКЦИЯ????
Rul
« Ответ #1099 : 05 06 2012, 07:05:24 »
Либо с генератора, либо с тахометра. Рекомендую с тахометра. Программа нейтраль цепляется на ручник
