Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650501 раз)
Charlessex и 1 Гость просматривают эту тему.
Серрёга
    • Volvo
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1130 : 26 07 2012, 19:09:01 »
Решил поменять топливный фильтр на 1VD, в итоге при попытке открутить один из 3 болтов, обломил в нём шестиграник. Сломал 2 сверла на 2 и 2,5, а толку ноль. Металл шестиграника не поддаётся- твёрдость высокая. Обломок слегка шевелится.
Есть мысли?
Думаю попробовать "приклеить" электрод" и вытащить обломок. Не опасно будет?
Или пробовать зубилом и потом болт под замену.
Зы. Доступ сверху достаточно удобен.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1131 : 26 07 2012, 19:32:24 »
Я бы пинцетом попробовал /но только настоящим промышленным или медицинским/ залив ВД, раскачать его надо и вынуть "пломбу.
" Я знаю короткую дорогу!"
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1132 : 26 07 2012, 19:36:24 »
Заливал жидким ключом и пробовал цеплять иглой. Обломана на 1мм ниже головки болта.
Jrik
« Ответ #1133 : 26 07 2012, 19:50:25 »
Игла коленная, надо типа велосипедной спицы или проволочку из стального троса.
А лучше две пружинные ленты что ли, то есть с двух сторон /180 градусов гвоздики вбей создай пространство для захвата/  что бы не перекашивало и не клинило.
Пинцет ресницы щипать,если что заточить до минимума
Jrik
« Ответ #1134 : 26 07 2012, 19:53:40 »
Естественно чем создашь зазор го вынуть надо,а вынимать все таки пинцетом.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1135 : 26 07 2012, 19:55:00 »
Приварить электрод думаешь опасно?
Со щипцами наврядли подлезу. Завтра фото брошу.
Jrik
« Ответ #1136 : 26 07 2012, 20:11:10 »
Сверли тогда между остатками шестигранника и болта в вершинах через 180 гр-в, но пинцет найди а не щипцы>
Jrik
« Ответ #1137 : 26 07 2012, 20:13:33 »
Ты сверла не ниже Р18 бери, а те что Р6М5 это только по дереву.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1138 : 27 07 2012, 12:07:39 »
Попытался сегодня ещё двумя свёрлами - ноль эффекта! В итоге отключил оба АКБ, сверху на болт прихватили гайку - толку ноль - гайка срывается со сварки. Но зато позволило вытащить обломок. Правда гряням болта пришёл писец. Высверлил в лёгкую старый болт, 2 других открутились нормально. Фильтр поменял!
Jrik
« Ответ #1139 : 27 07 2012, 20:56:56 »
Победил поздравляю, а я нынче /в мороз - 25/ при смене фильтра сразу кронштейн от кузова открутил, так как крышка фильтра от кронштейна тоже не откручивалась.
