Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650494 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1140 : 27 07 2012, 20:59:37 »
Можно было маленьким/остатками/ диска болгаркой шлиц сделать и мощной отверnкой.
" Я знаю короткую дорогу!"
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #1141 : 09 08 2012, 20:19:32 »
всем доброго времени суток, если есть спецы разбирающиеся в вебасто откликнитесь,помогите пожалуйста  решить проблемку
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Котеич
« Ответ #1142 : 10 08 2012, 13:59:06 »
можно было сразу описать проблемку. имхо.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1143 : 10 08 2012, 15:09:57 »
Да и написано много. Вот, например...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28916.msg1527258#msg1527258
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21968.msg1362808#msg1362808
 Про Камчатку
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1144 : 10 08 2012, 20:17:45 »
благодарю на досуге, изучу, а проблемка моя в том что после запуска вебасто включается породувка камеры сгорания, и выхлопной системы вебасто. В принципе так и должно быть, но поработав немного продувка отключается,  и тишина, вебасто с пультом телестарт Т 70 вобщем дальше цикла продувки дело не идёт,я было сначало начал грешить на насос,снял подсоеденил на прямую к акб всё работает, но может быть есть какое нибудь реле которое им управляет так как напряжение на него подаётся импульсами
Котеич
« Ответ #1145 : 11 08 2012, 09:49:08 »
скорее всего соснул воздуха из бака - приемное отверстие, как правило, врезают выше нижнего уровня. нужно заправиться и  запускать, ждать продувки и окончания работы, снова включать. после двух-пяти раз баста размаслается и перейдет в нагрев. пс. двигатель должен быть холодный!
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1146 : 11 08 2012, 19:24:11 »
попробую после отпишусь
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1147 : 11 08 2012, 20:12:25 »
попробовал не помогло включается продувка поработает минуты три а потом тишина
Котеич
« Ответ #1148 : 12 08 2012, 04:29:19 »
Надо на диагностику.
Rul
« Ответ #1149 : 13 08 2012, 08:12:37 »
сколько на авто стоит по времени? Обслуживал ее?
