Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650487 раз)
AlbertFlils и 1 Гость просматривают эту тему.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1180 : 18 09 2012, 11:30:20 »
И вопрос по подтыкиванию, при остановке машины что то (уже остановилась) что то дергает один раз. такое ощущение что коробка. где искать причину?
Кардан помазать как следует во всех 6-ти точках и толчок уйдет. Датчик MAF чистить очистителем впускного тракта, замочить, потом ещё раз пролить, желательно не трогать механически, а если необходимость всё таки есть, залить средством, отмочить как следует, а потом БЕЛИЧЬЕЙ кисточкой аккуратно удалить загрязнения.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1181 : 18 09 2012, 13:52:51 »
если честно у меня за 30 ткм налет только на каплевидном сенсоре, внутри визуально все блестит
apg
  • Старший Сержант
  • Prado 90, 2OO1, D4D, MTM
« Ответ #1182 : 18 09 2012, 14:57:44 »
Приветствую! Возник следующий вопрос: при переборке коробки и раздатки все муфты синхронизаторов сдвигаются на сухарях с некоторым усилием, но муфта 5-й скорости кпп двигается легко. Означает ли это, что нужно менять пружины сухарей? Чем это грозит или это нормальное состояние?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1183 : 18 09 2012, 16:11:27 »
вопрос по диагностике п.5.3. "при нажатой педали тормоза установить последовательно переключатель жесткости амортизаторов в положения 1-2-3----15-16. у переключателя жесткости 4-ре положения - как в 5-е положение перевести ::)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #1184 : 18 09 2012, 16:30:24 »
Интересно - получается, что жесткость амортизаторов имеет 16 ступеней?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Котеич
« Ответ #1185 : 18 09 2012, 16:35:42 »
Где то терли об этом уже...
Не нашел(
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1186 : 18 09 2012, 18:48:59 »
можно было бы сдвинуть на одну ступень в сторону жесткости, поскольку супер мягкий плох на любом покрытии по моему....
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #1187 : 18 09 2012, 19:14:51 »
Согласен. А как это сделать?
semisotiyttt
« Ответ #1188 : 20 09 2012, 22:30:12 »
Помогите советом. Не нашел.
Дизель 5L 2007 г.в. 120 тыс.
Запрыгали обороты 600-800. С интервалом пару секунд.
Кондей выключен.
Чек загорается и сам гаснет. Произвольно.
Мощность не пропала.
Сейчас нахожусь в Москве. Знакомых мастеров еще не нажил.
К официалам не езжу принципиально.
Возможно после заправки. Только-что залил 80 литров.
Всегда заправляюсь на газпроме одних и тех-же. Но сейчас тоже газпром, но другой (на Варшавке ближе к МКАДу)
смотрел тут, как то не понял
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=59270.msg1015474#msg1015474
и тут, но здесь вообще не в тему
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=92083.msg1775486#msg1775486
Коды ошибок - в студию!
Ок.
снял ошибки скрепой.
получилось 51 и 22
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #1189 : 21 09 2012, 08:50:13 »
В экзисте есть нижние рычаги по стоимости от 3 до 12 килорублей, внимание вопрос, кто применял корейские(3т.р.),китайские(4т.р.),немецкие(6-7т.р.), по родным,сами понимаете,вопрос не стоит=))
Ну уж очень большая разница в стоимости....и все заменители га...но?
