Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650490 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1190 : 21 09 2012, 08:54:51 »
Ок.
снял ошибки скрепой.
получилось 51 и 22
Может быть перенести твой вопрос в отдельную тему к дизелистам ???
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1191 : 21 09 2012, 08:57:54 »
Ок.
получилось 51 и 22
Или найти список ошибок в мануале. 5Л не такой уж распространённый движок. Вряд ли у нас кто что ответит....
Можно ещё пошариться на форумах Хайсов (типа Микроб). На хайсах чаще это двигло встречается.
 Про Камчатку
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #1192 : 21 09 2012, 17:34:35 »
Помогите советом. Не нашел.
Дизель 5L 2007 г.в. 120 тыс.
Коды ошибок - в студию!
Ок.
получилось 51 и 22
Полез в "мурзилку"...
Код DTC 22 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Условия регистрации кода DTC 22                                         Неисправная деталь, цепь
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
температуры охлаждающей жидкости в течение 0,5 с или
более
        Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. ЭБУ двигателя
Код DTC 51 НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
выключателя стоп-сигнала
Неисправен выключатель стоп-сигнала
ЭБУ двигателя
P.S. Давай "мыло" - отправлю странички руководства по этим кодам.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1193 : 21 09 2012, 19:11:38 »
В экзисте есть нижние рычаги по стоимости от 3 до 12 килорублей, внимание вопрос, кто применял корейские(3т.р.),китайские(4т.р.),немецкие(6-7т.р.), по родным,сами понимаете,вопрос не стоит=))
Ну уж очень большая разница в стоимости....и все заменители га...но?
если бюджет по нижним рычагам упирается в планку 4-6 тыс имеет смысл взять шаровую от хайлюкса и поменять сайлентблоки. Они есть в оригинале. Сайлентблоки на один рычаг стоят 2,3 тысячи, шаровая 2,5 примерно, ориджинал тойота мейд ин тайланд. Себе поменял, проехал 37 тыс.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1194 : 21 09 2012, 20:08:26 »
Все хочу понять, Хайлюкс - это Хайлендр и его запчасти подходят к 120-му, а на 90-95 -й подойдут?
" Я знаю короткую дорогу!"
GCC
« Ответ #1195 : 21 09 2012, 20:09:41 »
Хайлюкс и хайлендр это разные платформы!
Jrik
« Ответ #1196 : 21 09 2012, 20:20:33 »
Спасибо, посмотрю в каталоге япов.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1197 : 21 09 2012, 20:41:39 »
проехал 37 тыс. полет нормальный или всего 37 тыс. и все опять менять??
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1198 : 22 09 2012, 11:46:43 »
Все нормально, езжу дальше. Пока не просятся. Причем езда в режиме "паника", ралли и подвеска расходник.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1199 : 22 09 2012, 13:01:18 »
а парт намбера нет случайно от шаровой Хайлюксовской???
