Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650616 раз)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1450 : 27 07 2013, 21:01:49 »
вчера разобрались в сервисе. сорвала фиксатор тросика. утверждают, что я дернул сильно рычаг. но я этого не делал. предполагаю, что его могло сорвать в тот момент, когда я резко отпустил педаль тормоза, поставив на режим "Р" в горку. машина же откатывается чуток и получается рывок. либо когда снимал с этого положения, когда уже поехал.
обычно в таких случаях приходится прикладывать усилие для переключения.
вобщем, все обошлось и ладно :) впредь буду ставить на ручник в таких случаях.
имхо: я в таких случаях два-три раза нажимаю на тормоз, и ручка АКПП переключается легко...
клубная карта № 40000
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #1451 : 28 07 2013, 00:01:10 »
Товарищи! У меня такая хрень: Еду я километров так 120, и слышу скрип монотонный то ли в районе переднего левого колеса то ли в районе заднего левого колеса! Нажимаю на тормоз скрип на какое-то время уходит, но потом, спустя некоторое время опять появляется! Задние колодки поменял, передние нормальные, мастера лазили смотрели - говорят может ручник поскрипывает(((, короче я не знаю.... Еще есть такая особенность, на скорости рулем вправо толчек даешь, как бы кузов кренится и слышно этот скрип)))) Кто отгадает загадку???!!!!???120-ый 06 год пневма
Петррр
« Ответ #1452 : 28 07 2013, 08:42:57 »
Ручник проверить можно,чуть натянув его,не сильно,чтоб колодки прижать,но чтоб машина ехала,послушать...
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #1453 : 28 07 2013, 13:27:21 »
На ТО попробую!
Петррр
« Ответ #1454 : 28 07 2013, 21:09:51 »
Это можно попробывать в движении,тока сначала ручник затянуть,а потом двигаться)))
Anton_irk
  • TLC120, 4 литра, 2006 год
  • Старший Сержант
« Ответ #1455 : 29 07 2013, 04:08:07 »
Подскажите, где в Иркутске купить стойки задние ТЕМС, где их лучше менять и какая стоимость примерно?
Калян66
  • Человек
    • прадо 150, 4 л. Люкс
« Ответ #1456 : 29 07 2013, 07:17:50 »
первый раз слышу. обязательно попробую. спс за совет.
Подчиняясь всем правилам, лишаешь себя стольких удовольствий.
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
« Ответ #1457 : 01 08 2013, 10:10:16 »
Други...
Надумал помыть инжектор, ну и фильтра поменять и сеточку в баке тож...
Прадо диллер, 4 литра, 2008 г.в., пробег 130 т.км.
С мастеровым пошарили - вроде вот что потребуется:
90301-07033   Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 6 шт
23291-23010   Кольцо уплотнительное топливнорй форсунки нижнее 6 шт
23300-31100   Фильтр топливный
22271-31012   Прокладка корпуса дроссельной заслонки
23217-50100   Фильтр топливный грубой очистки
77169-35010   Прокладка топливного насоса
90301-08019   Кольцо уплотнительное
23225-50010   Прокладка насоса топливной системы
23229-16010   Кольцо уплотнительное топливной системы
90919-01235   Свеча зажигания 6 шт
17176-31010   Прокладка выпускного коллектора
Верно прикинули или еще чего надо ?
Усе вчера поменяли...
Свечкам кердык, зазор 1,5 мм (на глаз), похоже что стали пробивать.
Инжектор грязноватый, но не кошмарно...
Сетка в баке вполне нормальная, думаю еще 100 тыщ. могла пройти...
Фото процесса замены не сделал, времени не было, -выложу попозже фото новых ЗП и использованных...
Ощущение - движка стал намного эластичнее, нет "торможений" и провалов, ровный динамичный разгон...
Короче - я доволен :)...
PS Из списка пару фиксаторов не пригодились, старые без проблем снимаются и ставятся - гляну парты попозже напишу...
Каждому свое...
Alexander pilot
    • Прадо 120
« Ответ #1458 : 02 08 2013, 02:18:40 »
Думаю такая тема будет полезной чтобы не плодить кучу мелких тем а как снять лампочку проще задать это тут! Тоесть задаем тут мелкие не глобальные вопросы и получаем тут же ответы ..... ok
Мужики  подскажите как правильно поменять пыльник заднего супорта?
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
« Ответ #1459 : 02 08 2013, 02:56:54 »
Прадо Элеганс 2013 года, 3,0 дизель. Хочу поменять резину на 265/70 R18. Родные 265/60 R18. Вопрос-влезут, тереть и цеплять не будут? Может есть у кого опыт.
