Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650624 раз)
Ashleysex и 1 Гость просматривают эту тему.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1460 : 02 08 2013, 05:30:05 »
Прадо Элеганс 2013 года, 3,0 дизель. Хочу поменять резину на 265/70 R18. Родные 265/60 R18. Вопрос-влезут, тереть и цеплять не будут? Может есть у кого опыт.
должны влезть
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
« Ответ #1461 : 02 08 2013, 10:40:51 »
должны влезть
Я вот тоже надеюсь. Так то на 20 мм. больше, но думаю не критично. Сомнение, не будет ли критично при вывороте колес?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1462 : 02 08 2013, 12:33:28 »
Думаю не влезут.
Как неоднократно писалось здесь - максимальный наружный даметр без переделок должен быть не более 32"( 812,8мм), а 265/70/18 -  828,2 мм.
См например здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5788.msg188764;topicseen#msg188764
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1463 : 02 08 2013, 12:41:54 »
должны влезть
Радиус больше на 26 мм, а это не мало, при повороте будут цеплять
nordic69
« Ответ #1464 : 02 08 2013, 15:43:49 »
Думаю не влезут.
А разницы нет 120 или 150 Прадо? У меня то 150.
Обыватель
« Ответ #1465 : 02 08 2013, 22:03:39 »
Думаю не влезут.
Все равно.
Zar уже ответил. Что касается размера колес, на мой взгляд, точнее него здесь врядли кто-то знает.
nordic69
« Ответ #1466 : 02 08 2013, 22:14:34 »
Спасибо всем! Значит будем ставить тот же размер.
Эндрюс
    • Lexus GX470
« Ответ #1467 : 10 08 2013, 11:20:07 »
Проблема с тормозной системой на Прадо 120.
Прошел несколько сервисов. Результат нулевой. Побывал на сервисе Лексус. Такой же результат. Делают предположение на выход из строя насоса ГТЦ. По симптомам действительно так: педаль жёсткая, горит на приборной панеле ABS, Breake, VSC TRAC, VSC OFF. Передние суппорта слабо схватывают, задние не прокачиваются (отсутствует тормозная жидкость) и вовсе не тормозят. Насос переодически включается. Причина отсутствия тормозов - разрушение колодки заднего суппорта и выпадение тормозного цилиндра в суппорт. Вытикание тормозной жидкости с заднего суппорта, 2 км проехал без тормозов до сервиса. Установили колодки, цилиндры, залили около 2 литров тормозной жидкости, прокачали тормозную систему. Всё были в порядке, отехал от сервиса на 100 м, и всё это случилось. Грешу на поломку насоса ГТЦ. Хотелось бы услышать совета, т.к. с системой придётся разбираться самому. Спасибо.
BRYKK
« Ответ #1468 : 12 08 2013, 04:37:28 »
может воздух остался, на задний контур моторчик жидкость гоняет. ошибки считать попробуй
Эндрюс
    • Lexus GX470
« Ответ #1469 : 12 08 2013, 14:27:14 »
Код ошибки: С1252, С1256.
Ошибки сообщаю со слов сервиса Лексус:
c1252 Неисправность мотора помпы гидробустера,
c1256 Низкое давление в бустере.
С инета:
c1252 hydro /buster pump motor malfunction,
c1256 accumulator low pressure malfunction.
Другие коды ошибок OBD-II, расшифровка с Инета:
C1252    ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
C1256    ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
Незнаю только каким верить.
Не спросил только сервис - какой был сканер. Если нужно - спрошу позже.
С уважением, Андрей.
