Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650649 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1480 : 15 08 2013, 05:26:27 »
Вообще-то не рекомендуется часто ездить с пустым баком. Не надо ждать, пока загорится лампочка. Лучше заправляться, когда в баке остаётся 1/4 его полного объёма. Так и топливному насосу легче работать, и овно со дна бака в топливную систему меньше будет попадать.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1481 : 15 08 2013, 09:01:16 »
Согласен. Но не получается у меня так! Наверное плохая внутренняя организация! Езда моя в основном по трассе в вечном цейтноте и каждая заправка это время. Но при довольно частых запрвках "под лампочку"  за 230 тык ни разу топливную систему не мыл и проблем с ней не имел. Может просто везет с бензином пока (ттт)
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
« Ответ #1482 : 15 08 2013, 13:37:00 »
Это вот сегодня сутра сфоткал. Я так понимаю остаток литров 12 дизеля, а кажет с такой разницей (44 км) видимо из за того, что последняя заправка была маленькая. очень маленькая. :-)
Петррр
« Ответ #1483 : 25 08 2013, 19:02:44 »
Всем привет! Друзья,у кого нить двери щёлкают при открытии-закрытии? Кто как решал?
Спасибо!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1484 : 25 08 2013, 20:41:43 »
Спасибо!
Ограничитель имеет износ виде ступеньки, криво стоит и трет.Помогает смазка
" Я знаю короткую дорогу!"
Петррр
« Ответ #1485 : 26 08 2013, 04:35:28 »
Как смазывать? Разбирать придётся?
Я без разбора намазюкал,не помогает...
Обыватель
« Ответ #1486 : 26 08 2013, 10:46:53 »
Такая же ерунда! Читал на форуме кто чем мажет. Пробовал LMX-ом для крестовин который, а также "белой" смазкой в аэрозоле, причем предварительно очищал от старой смазки, но хруст не уходит! Может действительно разобрать? ???
Петррр
« Ответ #1487 : 26 08 2013, 15:16:38 »
Походу тока так...
Jrik
« Ответ #1488 : 26 08 2013, 20:20:11 »
Тогда поменять левый борт на правый /зеркально на 180 градусов/.
Сираж
    • LC Prado 120 2.7 turbo S
« Ответ #1489 : 27 08 2013, 22:02:02 »
на приборке горит аккумулятор, но зарядка идет проверяли, может кто сталкивался . 120 прадо 2.7
