Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650693 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1640 : 04 12 2013, 18:53:56 »
У меня ДХО тоже из БП взяли в моторном отсеке/разобрал ведь не поленился/, просто с боку вывели из под крышки, а не через жгут >:D
Да еще "3"-желтый провод к габариту соединили вместо ближнего :-[.
" Я знаю короткую дорогу!"
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #1641 : 04 12 2013, 19:49:49 »
Сам нашел или в сервисе?
« Ответ #1642 : 04 12 2013, 21:47:03 »
Мне тоже так хотели,но я упёрся рогом,чтобы через жгут провели,для уплотнения.
art4121
    • LC Prado 95 1KZTE
« Ответ #1643 : 05 12 2013, 08:57:54 »
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос возник.Идёт замена двигателя и тут предлогают купить и поставить с Toyota Hilux Surf, KZN185(G,W), мол с них он дешевле выходит,чем покупать с LC Prado.
Вот и хотелось бы узнать есть ли между ними какие нибудь отличия в модификации,надо что-то переделовать или нет,характеристика в мощности и т.п. и т.д.
Стоит ли с Сурфа ставить или родной
« Ответ #1644 : 05 12 2013, 09:48:49 »
ничего не надо переделывать сурф 185 это тоже самое  с другим кузовом
« Ответ #1645 : 05 12 2013, 09:58:43 »
Там сама растаможка дешевле,так как  Хайлюкс считается грузовым,надо смотреть по посадочному месту,если подойдёт-почему бы не поставить.
art4121
    • LC Prado 95 1KZTE
« Ответ #1646 : 05 12 2013, 11:29:55 »
я так понял со слов ,что 1KZTE он и в Африке то же самое,так я скажу что не со всем.Взять к тому же пример 1KZTE с Хайса и если ставить его на Прадо то там много чего надо переделовать(коллектор,дроссельную заслонку и т.д.).Поэтому повторюсь :)
Вот и хотелось бы узнать есть ли между ними какие нибудь отличия в модификации,надо что-то переделовать или нет,характеристика в мощности и т.п. и т.д.Стоит ли с Сурфа ставить или родной
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1647 : 05 12 2013, 13:58:16 »
1KZ много модификаций выпускалось и многие ставились на прадо
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
« Ответ #1648 : 05 12 2013, 15:18:02 »
речь про сурф185й, а не хайс , на хайсе поддон другой
« Ответ #1649 : 05 12 2013, 15:20:42 »
1kz-t 1kz-te 1kz-tei от все модификации
