Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650721 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1720 : 18 01 2014, 22:33:40 »
Подскажите кто в курсе,какой номер у держателя двух контактной лампы(патрона) задней левой фары на 120
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1721 : 18 01 2014, 23:13:27 »
Если я правильно понял, нужен номер патрона лампы заднего хода либо поворотника, - они разные:
для заднего хода - 81565-60620, а для поворотника - 81555-60700
С уважением, СЕРГЕЙ.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #1722 : 19 01 2014, 01:17:08 »
Нужен стоп сигнал
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #1723 : 19 01 2014, 01:17:36 »
Самый верхний
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1724 : 19 01 2014, 09:30:01 »
Нужен стоп сигнал
81555-13510
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #1725 : 19 01 2014, 13:29:54 »
Благодарю!
Андрей.К.
    • Toyota land cruiser 150
« Ответ #1726 : 22 01 2014, 00:20:36 »
Добрый вечер обладателям "надежных" автомобилей Toyota. Являюсь владельцем Toyota LAND CRUISER 150 2010., с октября 2013 ,пытаюсь совместно с сервисным центром, решить следующую проблему. Периодически включается лампочка ЧЕК и машина переходит в аварийный режим работы.Первичная диагностика показала:возможное присутствие воды в системе впрыска вторичного воздуха, залипание переключающих клапанов системы впрыска вторичного воздуха в катализаторы левого и правого ряда. В качестве рекомендации сервисный центр порекомендовал заменить клапаны на модернизированные,что я и сделал. Вторичная диагностика показала,что все в порядке,а сервисный центр сказал, что такой ошибки больше не повторится. Счастье безпроблемной езды длилось недолго и "ЧЕК" загорелся вновь. На этот раз диагностика показала наличие воды в электрическом разьеме, который идет на носос вторичного воздуха. Предположение сервиса, что вода попала в разьем при очень интенсивной мойке и сам разьем расположен близко к решетке радиатора. Действие сервиса:просушили разьем, зачистили контакты, разьем заполнили смазкой и по моей просьбе заизолировали изолентой. Про себя я подумал, что теперь на внедорожнике я буду ездить только в сухую погоду и машину не буду мыть вообще!!! Кроме того в рекомендации теперь  было предложено заменить сам насос вторичного воздуха, т.к. было его подкливание. Все это было 12.01.14. А уже 20.01.14.при запуске двигателя утром, "ЧЕК" загорелся вновь. На 23.01.14. записался на очередную диагностику в авторизированный сервисный центр,дабы услышать, что все-таки необходимо заменить в этот раз:насос вторичного воздуха или может быть двигатель????!!! Самое интересное ,что сервис "веселится" за мои деньги, т.к. машина не гарантийная.     Подскажите , пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой и как мне из нее вырулить?????  Заранее благадарен. С уважением Андрей, г. Мурманск
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1727 : 22 01 2014, 08:59:27 »
Во первых ОД послать подальше и найти нормальный обычный сервис. Я так понимаю дизель? И проблема с ЕГР?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1728 : 22 01 2014, 18:35:47 »
То же  ЕГР изучаю,читал статьи всякие. Если дизел:ь то клапана сажей забиваются и перестают перекрывать и ЧЕК загорается.К стати трубки то же надо чистить от сажи,а не только датчики.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1729 : 22 01 2014, 18:37:53 »
выкинь бяку
