Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650749 раз)
Dim52
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1770 : 24 03 2014, 13:33:24 »
Не надо ничего разбирать. Сначала питание на стартер проверь, состояние проводов и контактов (массу тоже!). Датчик в коробке наверняка исправен, если буквы на панели загораются.
« Ответ #1771 : 24 03 2014, 13:39:35 »
втягивающее не работает причем тут провода
« Ответ #1772 : 24 03 2014, 13:42:32 »
есть такая шняга , как запрещение запуска
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1773 : 24 03 2014, 13:42:44 »
Для работы втягивающего ток хороший нужен, а если там сопли-тока не будет, только нагрев и нарастание окисла.
« Ответ #1774 : 24 03 2014, 13:45:23 »
там соленойд через реле , для начала реле проверить , выше писал , лампочку повесить , все это "барахло" под капотом
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1775 : 24 03 2014, 13:47:41 »
Гадать можно долго... Померять напругу на стартере-и от этого уже плясать
« Ответ #1776 : 24 03 2014, 13:51:05 »
а че там мерять , 12в с акб постояяно , проще снять провод почистить-смазать сразу , чем также корячиться мерять , если пятаки сгорели то втягивающе щелкало б хотя б
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1777 : 24 03 2014, 14:25:30 »
Я про управляющий провод говорю, а не про силовой
« Ответ #1778 : 24 03 2014, 14:49:18 »
да без разницы , проще на реле проверить чем под пузом капаться , если от реле не идет , то тут уж провод под замену
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1779 : 24 03 2014, 15:16:12 »
А вот тут согласен,но нужно найти рыле :)
