Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650742 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1750 : 12 02 2014, 19:27:50 »
Коллектор выхлопной надо смотреть. Там тепловой экран стоит, его снять не сложно. Бывает появляется трещина в передней части, ее хорошо будет видно по характерному черному следу.
« Ответ #1751 : 12 02 2014, 20:11:59 »
 sdfdsf
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1752 : 09 03 2014, 20:45:46 »
Такая ситуевина.
Заорелись лампочки чек, антизанос, курсовая и еще одна, заехал к официалам, выдало ошибку катализаторов, погасили сказав что может бенз такоЙ попался, через день загорелась абс, потом сразу потухла, сегодня опять все 4 лампы зажглись хотя уже раза 3 полный бак на других азс заливался, это все, замена катализатора???? Кто сталкивался?
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1753 : 09 03 2014, 20:47:26 »
Прадик 2007 4 литра европа
Bragin
  • Максим
« Ответ #1754 : 09 03 2014, 20:49:14 »
Надо ехать и считывать код ошибки, потом уже можно о чем-то говорить......
bart53
  • Человека определяет то, на что он готов пойти.
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #1755 : 20 03 2014, 22:00:09 »
Такая ситуевина.
Та же самая проблема. Загорелись сегодня все лампы, начали моргать. Остановился, заглушил, завел. Горят: Чек, Антизанос, DSC off и еще одна. Машина едет нормально, не троит. Вот тоже думаю в чем проблема. Завтра поеду на диагностику...
Белый12
« Ответ #1756 : 24 03 2014, 10:40:23 »
Всем привет!
Требуется помощь, Прадо R2, 2005 г, с интервалом 3-4 дня по утрам в гараже не могу завести машину, включается все, горит,
работает кроме стартера. Ни каких щелчков, и т. д. нет, просто тишина. Сигналка стартер не блокирует, пробовал шевелить рычаг
АКПП результата нет.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1757 : 24 03 2014, 10:51:36 »
Всем привет!
Проверяй толстые провода и наконечники на генератор, стартер,акб.
Белый12
« Ответ #1758 : 24 03 2014, 10:58:04 »
Всем привет!
Генератор снимали и чистили, акб новый OPTIMA, стартер 4 дня работал без вопросов, а сейчас кажется что его нет вообще.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #1759 : 24 03 2014, 11:02:46 »
Всем привет!
Посмотри пятно контакта клеммы к стартеру, а также саму клемму где в неё провод заходит.У одного клубня было-клемма отличная, не зеленая,а в самой клемме провод отгнил, а под кембриком не видно. Соответственно, если контакт плохой, сечение провода уменьшается в разы и большой ток, необходимый стартеру не проходит.
