Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651474 раз)
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2310 : 13 11 2015, 11:52:01 »
Бензин с Ачинского НПЗ, в наших краях это лучший вариант по присадкам и октану, газпромовский у нас отвратительный, ребята проверяют периодически. Короче сегодня заводил, спустя сутки, темп -15, завелся как ни в чем не бывало, 2-3 сек, сразу схватил и сразу на прогревочные обороты вышел. Видимо что-то, где-то попало и с приходом холодов перемерзло, будем наблюдать пациента, дай бог, АЗС сменю на всякий случай. ::)
Так и не написал на какой заправке льешь бенз, интересно же, чтобы там не заправиться. :)
« Ответ #2311 : 13 11 2015, 11:53:06 »
Всем привет!Подскажите,появился странный стук при запуске двигателя на холодную,стучит секунд 5 потом проходит,и всё ок.
Что может быть? Стук частый похож на масленое голодание гидро компенсаторов.
Прадо 120,2008г. 2.7 араб.GX
Какое масло льешь?
Олег Люберцы
    • прадо 120.Араб 2.7GX
« Ответ #2312 : 13 11 2015, 13:09:29 »
Мобил 5-40
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #2313 : 13 11 2015, 13:13:48 »
Возможно в масляном фильтре нет обратного клапана и масло уходит из масляного канала. Нужно время чтобы насос прокачал систему.
Олег Люберцы
« Ответ #2314 : 13 11 2015, 13:23:13 »
Я на этом фильтре 8000км. уже проехал,раньше такого не было.
« Ответ #2315 : 13 11 2015, 13:41:24 »
Почему тогда при замене масла, когда и фильтр меняют и масло сливают с каналов ничего не стучит. По этому принципу должно стучать. :)
Фильтр не причем. А вот масло для этого двигателя очень густое льешь, 40-ка это очень много. В него 0-20 лить надо, ну или не больше 30-ки. Я с новья езжу на 0-20. Залей, и гидрики стучать не будут. Возможно и не они стучат.
mehanik86
« Ответ #2316 : 13 11 2015, 13:44:02 »
Фильтр не причем.
Когда масло меняют несколько часов не ждут.
Масло Мобил 5-40
« Ответ #2317 : 13 11 2015, 13:47:44 »
Масло Мобил 5-40
Я жду, сливаю, потом шприцую карданы, и тд. и как раз проходит больше часа. За это время еще почти поллитра набегает старого масла. На СТО конечно, слили залили, ждать не будут. Поэтому сам делаю. :)
mehanik86
« Ответ #2318 : 13 11 2015, 14:01:38 »
Такой шум может быть не только от компенсаторов но и от гидронатяжителя цепи и от муфты VVT-I. Надо слушать шум, со слов ничего не понять. Если муфта то только менять.
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #2319 : 13 11 2015, 15:37:38 »
Не думаю что с Приморья заберешься на мою заправку  ;D, а так - "Ладья"  ;)
