Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651473 раз)
Надеждa0101
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2300 : 24 10 2015, 15:43:29 »
Золотник двигается.
Надеждa0101
« Ответ #2301 : 24 10 2015, 16:45:29 »
Задиры уплотнителя на поршне, придётся реаизию делать, а в ручную золотник двигатеся?
Масло давно меняли с продувкой системы?
Он донором был.муж сам собирает.
вася липов
« Ответ #2302 : 27 10 2015, 19:56:26 »
подушки кузова передние приговорили, 120ый, 03 год пробег 195... это нормально, сколько они ходить должны вообще (подушки)
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #2303 : 11 11 2015, 16:58:47 »
Всем привет! С холодами пришла какая-то неведомая беда, при долгом простое, крутишь стартером 3-5сек, начинает схватывать - примерно 3сек, потом провал, как будто только начал крутить, примерно 5сек крутишь, и снова начинает схватывать, и такая ерунда вкруговую, сегодня утром крутил сперва с перерывами как полагается, под конец решил покрутить дольше, закончилось видимо залитыми свечками т.к. перестал схватывать вообще.
Снял АКБ, унес домой, поставил в горячую воду + на зарядку, посидев часик, вышел на повторные пляски, начал сразу крутить непрерывно и на третий заход, мотор начал помаленьку раскручиваться, но все равно приходилось помогать стартером, секунд 5-7 помогал стартером, потом уже аккуратно нажал на акселератор, отпустив ключ, до полуторы тыщ, жесткое троение и черный дым, отпустил акселератор, троение ушло, обороты примерно 1200 и дальше все как обычно, в течении дня нормально заводилась, ездила.
До сегодняшнего дня, пару раз ездил отец, было значительно теплее, говорит так же было, первый раз завелась относительно плохо, троило, стоял на улице, сразу не обратил внимания, когда понял что работает криво, посмотрел, а там оборотов 400, пока акселератором пару раз не топнул, на другой день он так же как и я не смог с первого подхода завести, пришлось АКБ домой таскать.
Прошлой зимой такого гемора не было, заводил от -15 до -25 относительно легко даже после недельного простоя, а сегодня аж опешил, пошел на градусник смотреть, а там -9град всего-то.
120 кузов, 2007г.в., мотор 2TR-FE, бензин 92, свечи не менял, расход обычный, чувство как будто топлива не хватает что-ли, будто где-то что-то замерзло или давления не хватает, хотя с мотором не знаком, выдумывать не буду, авто владею 2 сезон.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #2304 : 11 11 2015, 19:35:14 »
Для начала обслужи топливную систему - промывка форсунок, замена свечей, промывка дросселя и ДМРВ.при нашем бензине это желательно каждые 30-40 тысяч делать.
Замени топливный фильтр. Не плохо бы в бак заглянуть, проверить его на наличие воды.
Ну и бензин похоже хреновенький попался...
« Ответ #2305 : 12 11 2015, 04:11:44 »
На какой заправке заправлялся? Ну и выше mehanik86 правильно написал, обслужи авто.
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #2306 : 12 11 2015, 04:30:15 »
Заправка проверенная, всегда на ней заливаюсь, группы отслеживаю по местному бензину, никогда нареканий на эту АЗС не было, поэтому на бензин грешу в последнюю очередь.
« Ответ #2307 : 12 11 2015, 06:09:11 »
Верю что проверенная, я спросил какая? Газпромнефть или РН, название бренда?
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #2308 : 12 11 2015, 09:48:27 »
Бензин с Ачинского НПЗ, в наших краях это лучший вариант по присадкам и октану, газпромовский у нас отвратительный, ребята проверяют периодически. Короче сегодня заводил, спустя сутки, темп -15, завелся как ни в чем не бывало, 2-3 сек, сразу схватил и сразу на прогревочные обороты вышел. Видимо что-то, где-то попало и с приходом холодов перемерзло, будем наблюдать пациента, дай бог, АЗС сменю на всякий случай. ::)
Олег Люберцы
    • прадо 120.Араб 2.7GX
« Ответ #2309 : 13 11 2015, 10:52:52 »
Всем привет!Подскажите,появился странный стук при запуске двигателя на холодную,стучит секунд 5 потом проходит,и всё ок.
Что может быть? Стук частый похож на масленое голодание гидро компенсаторов.
Прадо 120,2008г. 2.7 араб.GX
