Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651390 раз)
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2480 : 16 11 2016, 17:29:08 »
Вопрос по нижним шаровым на прадо 95 каким образом они поджимаются, какое усилие нужно? Залюфитили обе родные по 1мм (пробег 230ткм) купил masuma , начитался страшилок и передумал их ставить
« Ответ #2481 : 16 11 2016, 18:00:19 »
22й головкой в прессе , ход пальца проверять
serious
« Ответ #2482 : 29 11 2016, 15:48:04 »
Мужики, подскажите пожалуйста, все стесняюсь спросить, но ответа не смог найти. Написано что на прадо постоянный полный привод, а у меня передний мост вроде как не работает, пока не включишь блокировку. На скользком подъеме забуксовал, а передок даже и не чуть не дергается, даже на льду. Первый раз заметил летом, на размокшем гравере, ехал вдоль реки и провалился, работал задний мост. Владею машиной не давно, так что сильно не пинайте. Почему называется постоянный полный привод, или что-то не то у меня??
« Ответ #2483 : 29 11 2016, 16:02:41 »
да все норм ,3 дифференциала просто, вот и свободное колесо крутится, пока межосевой не заблокируешь
« Ответ #2484 : 29 11 2016, 22:02:37 »
Момент передается на все 4-ре колеса. Но если например поднять авто, то вращаться будет всего одно колесо из 4-х, которому легче. Если заблокировать межосевой, то будет по одному на каждой оси вращаться, опять же, у которых меньше сцепление с поверхностью. А если заблокировать межколесный передний и задний, которые есть не у всех, то все 4-ре будут вращаться.
serious
« Ответ #2485 : 30 11 2016, 01:51:45 »
Ясно. А я решил, что как на УАЗ-ике, подключается передок. Упустил, что третий диф стоит, вот сейчас догнал. Спасибо.
Это понятно, у меня нет меж колесного. Спасибо.
КотБегемот
  • Старшина
    • TLC125 2.7 AT
« Ответ #2486 : 09 12 2016, 13:30:35 »
Народ приветствую! Перекопал форум, так и не нашел где искать сливную пробку системы охлаждения на блоке двигателя 2TR-FE, если кто знает поделитесь пожалуйста информацией. Спасибо.
« Ответ #2487 : 09 12 2016, 20:43:29 »
Есть тема про замену антифриза. Слив с блока возле маслянного фильтра справа на двигателе. Если со стороны правого колеса смотреть, то правее фильтра.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #2488 : 11 12 2016, 09:42:51 »
Подскажите, кто-нибудь делал тесты масла и отработки ngn synergy 0w-40 SN в новой упаковке (синий лэйбл)? Чем отличаются от предыдущего поколения SM (цветастый лейбл) по тестам?
Как новое масло для двигателя 1gr-fe подходит? Сегодня слил после 7500 км - весьма черное, хотя, конечно, это не показатель.
« Ответ #2489 : 11 12 2016, 11:36:04 »
Черное любое будет, моет оно. А тесты и анализы маслаздесь нет смысла искать, иди на оил клуб.
