Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651330 раз)
Ashleysex и 1 Гость просматривают эту тему.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2680 : 23 12 2018, 18:49:29 »
Доброго всем времени суток. Пересел на прадо с паджерика.  В Паджерик лил мобил делвак 10-40 и не парился). С прадо сейчас ломаю голову, чего заливать? Сейчас залито маслице у неофициалов Motul . Знакомый хорошо отзывается от Лукойле генезис. Замену планирую делать через 8000, с Motul как-то дороговато получается. Но вообще цель: Цель: качественное масло с хорошими моющими свойствами и наименьший износ мотора, с экономией как получится... Эксплуатация- город 30, трасса 70
лукойл 5в40 генезис, тыщ 5-6 меняй, что может быть лучше?
Joler
« Ответ #2681 : 23 12 2018, 19:43:40 »
А авто чипованный или нет. Если чипованные, то явно ездит не по пенсионерски. Такие по трассе отжигают не хило, это тоже надо учитывать при выборе масла.
Максимаус
  • Старший Сержант
Re: Масло в toyota lc prado 150 3.0
« Ответ #2682 : 23 12 2018, 19:48:39 »
Главное менять с интервалом 5-6 тыс. км. Любое масло после 5000 начинает умирать, присадки срабатываются и основная нагрузка ложиться на базовое масло. Можешь пробовать Лукойл генезис, у него характеристики неплохие.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #2683 : 24 12 2018, 13:40:55 »
скорее всего при отжиге я бы вел речь о масляном радиаторе  icon_crazy2 не жали масле)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #2684 : 24 12 2018, 13:51:59 »
Форумчане подскажите. Перестал работать правый дворник. Шлицы закручены, ось не вращается. Сразу заказывать трапецию или можно полечить на время? Точнее лезть туда для временной починки? пробег 230, до этого делал профилактику на 150-180, но устройство не помню.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #2685 : 24 12 2018, 13:55:36 »
моторчик рядом с левым расположен, может втулка трапеции соскочила у правого?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #2686 : 24 12 2018, 13:56:07 »
Поищи поиском. Можно новую поставить, а можно и реанимировать, вариантов несколько. Слетела тяга скорее всего из-за износа сухарика.
SlaVVa
« Ответ #2687 : 24 12 2018, 18:17:37 »
Просто оф масло уж больно часто левачат, собственно по этому сюда и обратился. ПО поводу замены, думаю еще моточасы засечь.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2688 : 24 12 2018, 18:19:00 »
sergserg, вот ссылочка http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61970.140
Сам ремонтировал таким образом с обеих сторон.
SlaVVa
« Ответ #2689 : 25 12 2018, 16:37:18 »
Пока еще не чипован, пока езжу достаточно спокойно, но после паджеро хочется чип. Там разгон был, как у газели. Купил сегодня Лукойл Генезис. Посмотрю, что будет. Знакомый говорит, что у него авто прошло на лукойле 5W40 150тык, с заменой в 7тык, мотор чистый и масло не берет. Посмотрим, как будет у меня.
