Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651230 раз)
Charlessex и 3 Гостей просматривают эту тему.
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2940 : 09 09 2023, 19:52:41 »
хоть сапромата и не знаю, но температурное расширение металла представляю... ибо перекручивание по по моменту, ведет к сжатию металлических конструкций, что ведет при опуске к люфтам
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2941 : 09 09 2023, 23:19:16 »
Уважаемый  koti4, не стОит играть на чужом поле, ИМХО. Излишняя затяжки (превышенный крутящий момент) приводит к нерасчётному РАСТЯЖЕНИЮ шпильки. Температурные деформации хоть для растянутой, хоть для нерастянутой шпильки одинаковы: ⁓ 0.012 мм при длине 10 см при нагреве на 10 0С. Так что связь, как мне кажется, не усматривается.
Ну нагреется на 10 0 рабочая часть шпильки длиной 5 см. Это эквивалентно повороту гайки на 1.5 угловых градуса (независимо от величины предварительного натяга). Резюме: тянем чистые шпильки с моментом, прописанным в мануале. И, собственно, всё.
Для информации: разъём паровой турбины для обеспечения нужного натяга обтягивают с предварительным нагревом шпилек специальными устройствами. После остывания натяг увеличивается и тем самым обеспечивается плотность разъёма при давлении внутри порядка 10 МПа.
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2942 : 11 09 2023, 14:36:09 »
Ильич, Для сосудов под давлением имеет место быть, когда имеется гараж более двух авто, гайковёрт необходимость, руки надо беречь.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2943 : 11 09 2023, 19:38:08 »
Про необходимость понял и давно. А то зачем бы покупал.
А про сосуды не понял. Что там имеет место быть? Или Вы про разъём турбины и обтяжку с подогревом? Тут всё ясно. Но и речь идёт о затяжке шпилек/болтов диаметром до 120 и более мм. Кстати, и отворачивают этот крепёж с предварительным подогревом.
Ремарка. Несмотря на высокое давление среды, эти узлы сосудами под давлением не считаются. Ну, это я так...  эрудицией помахать.
Томат
« Ответ #2944 : 12 09 2023, 20:20:11 »
Ильич, вот еще что нашел.
Томат
« Ответ #2945 : 12 09 2023, 20:23:52 »
Вот продолжение
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2946 : 13 09 2023, 13:12:26 »
Уважаемый Томат, всё написанное бесспорно. Вы правы безусловно.Ударная головка лучше обычной, для колёс - лучше удлиненная и в оплётке. И цена пустячная.  Но если есть обычная подходящая головка, то при откручивании колесных гаек, затянутых никаким, по сути, моментом, сойдёт на первое время.
У меня этих головок - умотаться, но колёсную докупил. Но и простыми пользовался и ничего ни с гайками, ни с гайковёртом не произошло. И понятно почему: вшивые 112 Нм - четверть (!) возможностей моего гайковёрта. Он практически без ударов откручивает колёсные гайки. А закручивать их надо куда как "слабее" под дотяжку динамометрическим ключом.
Если гайковёрт на китайском базаре стоит 10 %, то у него и квадрат может быть сделан из репы, а у нормального инструмента зализать квадрат - надо очень постараться.
Хотя согласен - можно не рисковать.
Томат
« Ответ #2947 : 13 09 2023, 15:28:24 »
Ильич, меня посетила неплохая мысль, купить переходник в виде удлинителя и вставлять в гайковерт, где металл по описанию и предназначению будет соответствовать, а на данный удлинитель что бы не разбивало вставлять любые головки, даже если они разлетятся, что думаю редкое явление можно подстраховываться использовать маленькие по размеру, а большие пару колесных и что-то подобного можно и приобрести. Кстати себе отобрал удлинители в том числе и угловой.
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2948 : 13 09 2023, 15:54:25 »
заказал я в итоге набор из трех ударных головок под самые ходовые размеры
а вот динамометрическим ключем пока не обзавелся, затягиваю крестовым балонником, им точно не сорву
переобуваю каждый сезон три машины, так что гайковерт сильно подсобит
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2949 : 13 09 2023, 16:02:08 »
Правильно. Только, скорее, надевать на гайковерт, поскольку у него обычно квадрат-папа (других не видел, но не утверждаю). Так чаще всего и делают, поскольку не всегда удобно с такой дурой, как гайковерт, лезть непосредственно к гайке.
У меня к гайковерту - куча переходников: и патрон, и битодержатель, и переходник на квадрат 1/4 и пр. Поэтому при случае гайковерт может быть и шуруповёртом, и дрелью. Удар не нужен и даже вреден, но тут всё решается навыком. Но это от лени, потому что есть и шуруповёрты (большой и маленький), и гравёр, и перфоратор, и... Никогда не экономил на хорошем инструменте.
