Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 648364 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Володя, а на моей последней фотке что за хрень? Как будто горелая.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Подскажите, товарищи, сайлентблоки верхних рычагов могут издавать стук из за порванности/расхлябанности?
Суть такая. При хорошем нажатии на тормоз раздается одинокий стук, что-то смещается, при хорошем трогании, если хорошо ускориться такой же стук. Иногда при повороте руля на месте случается изредка, но при резком торможении - всегда. Это не колодки 100 %, их направляющие смазаны и исключены, да и стук не в начале торможения может раздаваться, а в середине или перед остановкой, зависит от силы замедления. При езде по ухабам на любой скорости стука нет, при переключении передач, ускорении стука тоже нет.  После смены нижних сайлентблоков машина перестала рыскать в колее, руль прямо встал (шаровые нижние тоже сменены, одна кончилась, вторая начинала), а стук это начался. Верхние сайленты конечно подушатаны уже, может ли там что-то стучать или это может тяга рулевая дурить или вообще болты рейки разболтались и она относительно рамы гуляет?
Еще не исключено что причиной такому могут быть верхние шаровые опоры... У миня такое-же было...
а было как, само началось, или после обновления других деталей подвески? И еще, как диагноз поставил? А то я люфта особого не вижу, пыльник снял посмотреть состояние смазки-  смазка под пыльником белая, не грязная, только а самом шарике чуть коричневая. Видимо выработка небольшая есть. Че сделать, тупо поменять верхние шаровые, типа хуже не будет :) хз
777 ™
  • Местный домовой.
это диод ..возможно у него пробой вот и грелся ...ты его прозвони да поменяй ....
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Ставлю на стабилитрон. Если резистор одной "лапой" на входе +12V, а второй на диод (стабилитрон), то получим простейший регулятор напряжения на хх.х Вольт. Не! Присмотрелся - не так он включен. Диод. Точно.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Что бы сменить сальник коренного,проще двигатель вытащить или МКП отвести от двигателя?
" Я знаю короткую дорогу!"
Серрёга
    • Volvo
У меня АКПП, меняли со снятием двигателя. Заодно движок откапиталили)))
На самом деле, когда начал подтекать коренной задний, то спецы планировали снимать движок- меньше возни и быстрее получалось. Но потом уже всё совместил с ремонтом ГБЦ и заменой колец. Кстати, потёк сальничек где-то тысячах на 230
Jrik
У меня к 270 000 приближается. Масло видно жрать хочет. Три недели назад после включения лампы минимального уровня масла залил 1 литр, опять стала включаться лампочка на тяговом ходу /длительное время на одной передаче и оборотах/. Может из-за течи уменьшилась и зато теперь ни капает на пол, или капиталить пора, на дизеле масло съемные калпочки есть?
Думаю что масло из под головки блока уходит, а не через сальник коренного. Выходные хочу все до суха убрать и внимательней посмотреть.
JustDoIt
    • TLC200
Друзья, подскажите какой у неё номер чтобы в экзисте заказать или может у кого есть, нужен уголок пластиковый на низ лобового стекла со стороны пассажира.. Сегодня обнаружил что у меня его нет. Этот уголок расположен в углу. Надеюсь я понятно объяснил
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это ты про уголок, котрый все проклеивали по причине жучка??
Игорь
JustDoIt
    • TLC200
не знаю, это уголок который не даёт воде под капот попасть, если я правильно понимаю)
