Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 648344 раз)
vitalkam333
Подскажите, товарищи, сайлентблоки верхних рычагов могут издавать стук из за порванности/расхлябанности?
Суть такая. При хорошем нажатии на тормоз раздается одинокий стук, что-то смещается, при хорошем трогании, если хорошо ускориться такой же стук. Иногда при повороте руля на месте случается изредка, но при резком торможении - всегда. Это не колодки 100 %, их направляющие смазаны и исключены, да и стук не в начале торможения может раздаваться, а в середине или перед остановкой, зависит от силы замедления. При езде по ухабам на любой скорости стука нет, при переключении передач, ускорении стука тоже нет.  После смены нижних сайлентблоков машина перестала рыскать в колее, руль прямо встал (шаровые нижние тоже сменены, одна кончилась, вторая начинала), а стук это начался. Верхние сайленты конечно подушатаны уже, может ли там что-то стучать или это может тяга рулевая дурить или вообще болты рейки разболтались и она относительно рамы гуляет?
Еще не исключено что причиной такому могут быть верхние шаровые опоры... У миня такое-же было...
777 ™
  • Местный домовой.
Володя, а какую камеру ставишь?
Пока поставлю Бионовскую)) ...а там поглядим ....думаю спаять комутатор камер чтобы одной кнопкой с руля переключать зад перед.....кстати никто некинет ссылкой но то как можно перевернуть изображение камеры CCD по вертикали и по горизонтали????????
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Володь, у меня хрень какая-то с камерой. Греется сильно в месте, где соединяется питание и AV (бочонок такой). Что может быть?
Ты же спец по аналогу у нас! :)
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
777 ™
  • Местный домовой.
Нет нормального контакта по питанию в разъеме наверное ....а что за камер?
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Вот:
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Греется, падла вот здесь, в соединении:
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
По параметрам все проходит вроде:
Это не соединение, а скорее всего просто деление проводов. Но может быть и стабилизатор там встроен.
По любому, нежно разобрать, если провода, то пропаять. Если стабилизатор, то радиатор придётся лепить.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Ну чё - тогда режу?
Oberst
  • 131.875 МГц
Ну чё - тогда режу?
"резать к чертовой матери"(с)
