Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375644 раз)
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1210 : 27 11 2016, 21:39:10 »
Сняв оба шланга с радиатора, сольётся ещё, я думаю литра полтора не меньше. У меня когда был х-трейл, я сливал около 6 литров, из 8 возможных, правда сливал долго.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1211 : 27 11 2016, 22:00:23 »
В радиаторе там и литра нет. Сбоку маленький резервуар и все. В шлангах еще меньше. Если снимать, то полную замену уже проще сделать. Менял сам несколько раз так. 12 литров примерно нужно, чтобы светлая побежала. Так почти вся меняется.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1212 : 27 11 2016, 22:09:07 »
Так вот чем больше, тем лучше. А похоже гипотеза с маслом в АКПП сработает.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1213 : 27 11 2016, 22:15:27 »
То есть тупеж у всех, кто давно не менял масло в АКПП? Слабо верится. Тогда бы постоянно тупило, масло же не может быть то хорошим, то плохим, оно постоянно плохое. :)
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1214 : 27 11 2016, 22:23:56 »
Нет. Дело не в этом. Похоже масло не той системы многим заливали. Я же писал уже об этом. Вообще я сам в это мало верю, но блин, чем чёрт не шутит, а вдруг? Да и коробка наша 4 ступени древняя как помёт мамонта. Может уже и масло перестали такое выпускать? А вообще, может я плохо следил за темой, тупняки только у 2.7?
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1215 : 27 11 2016, 22:26:01 »
В том-то и дело, что только у 2,7. Кто не то масло лил? Все льют, что рекомендованно. И у большей части нет тупняков. Это скорее проблема мозгов.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1216 : 27 11 2016, 22:45:13 »
У тебя 2,7? Тупняков нет?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1217 : 27 11 2016, 23:30:26 »
Надо было подольше сливать, и с радиатора тоже.
Я ж написал, пока типа промывку делаю, через 3-4тык поменяю со снятием поддона и заменой фильтра.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1218 : 27 11 2016, 23:41:06 »
Да 2,7 в подписи видно, тупняков нет.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1219 : 28 11 2016, 01:40:20 »
я менял меньше полу года назад на оригинал вместе с фильтром.
старый фильтр кстати был чистый, да и масло по виду и запаху нормальное было.
ушло на замену почти 12 литров.
никакой разницы до и после замены.
