Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375629 раз)
pilot07
    • GX470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1230 : 28 11 2016, 15:24:24 »
Если бы проблема была из за чистоты или качества Atf то двигатель набирал бы обороты а тупила бы коробка, ревел но не ехал. Тут же у многих проблема именно с ростом оборотов при нажатии на педаль?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1231 : 28 11 2016, 16:02:52 »
Именно так, но ощущение, что стартует движок не с первой передачи а со второй, как будто нажата кнопка 2nd-start.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1232 : 28 11 2016, 16:37:59 »
По-моему pilot07 не совсем понимает о чём мы тут толкуем. Всё правильно, проблема в коробке, а не в двигателе, да и порой ощущение что не со 2 а даже с третьей.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1233 : 28 11 2016, 17:06:21 »
Не знаю в чем проблема, пока сложно ответить, может dimanos, чего добьется со своими диагностами. Сегодня тупняк словил, да и не утверждал я, что тупняки после замены масла исчезнут (хотя я ещё и не менял то толком), просто получше машина стала ехать, это да.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1234 : 28 11 2016, 17:20:26 »
Я поэтому и хочу снять и внимательно осмотреть блок клапанов. У родственника на 3 паджерике тоже была проблема с блоком клапанов, но в итоге пришлось новый покупать. Поэтому я всё-таки склоняюсь к блоку клапанов.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1235 : 28 11 2016, 17:51:23 »
Прадо не паджеро, не видел убитых автоматов, вернее умерших при нормальной эксплуатации. А у митцубиси не редкое явление.
pilot07
    • GX470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1236 : 28 11 2016, 17:56:39 »
Да хоть с 4й, обороты по любому должны возрастать если педаль в пол, дроссель открыт на полную, а обороты я так понимаю не растут вот это и называют в этой теме тупняком.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1237 : 28 11 2016, 18:39:38 »
Если я обидел кого-то, то прошу прощения. Обороты двигателя и не вырастут при определённых передаточных отношениях в коробке.
pilot07
    • GX470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1238 : 28 11 2016, 20:17:40 »
В случае с мех. Кп именно так и будет, но у нас автомат.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1239 : 28 11 2016, 20:21:18 »
При тупеже кто-то пробовал отключить VSC и TRC? Это возможно на 150-м. На 120-м вроде нет такой кнопки. Может это антибукс давит двигатель.
