Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379757 раз)
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
2TR-FE тупит...
« : 08 09 2010, 16:25:39 »
Здравствуйте!
2TR-FE тупит ;-) Ситуация такая: Зима/лета разницы нет, заводится ок, садимся едем, едем нормуль - резво так сказать, но стоит только остановиться на _первом_ светофоре и опять тронуться - двигатель очень медленно развивает обороты, и подхватывает уже к 3000. Такое ощущение что АКПП подтупливает, и трогается со 2-й ;-) Реально жмешь тапку в пол, тупит конкретно, потом резкий подхват и попер. Покатаешься немного, вроде начинает ехать нормально - типа что-то прогрелось, блин сейчас на улице +34, чему там прогреваться. Воздушный новый, жижа в АКПП поменяна 10 тыс назад - не пахнет, прозрачная. Где еще крутить ? Или 2TR такое тормозной ? Вроде кто-то писал уже на форумах про этот двигун, по его тупизм - но причины никто так и не мог прояснить. Пробег 63 тыс - родной, свечи не менял,топливный тоже. Но видимо это не может влиять. Опять же двигун не троит, работает ровно, заводится на 5 с плюсом. Эээххх...
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
GCC
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1 : 08 09 2010, 16:34:15 »
мож ты на светофоре коленом нажимаешь кнопку 2ndstrt и потом машина трогается со 2-ой?
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #2 : 08 09 2010, 16:37:10 »
да вроде нет, не такие большие (длинные у меня колени) ;-) однозначно не нажимаю.
GCC
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #3 : 08 09 2010, 16:39:26 »
ну тогда мож муфта вентилятора у тебя на прогретом движке блокируется на постоянку и отнимает мощность при разгоне.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #4 : 08 09 2010, 16:55:29 »
слышно бы было как вентилятор воздух гоняет, не похоже. Шумел бы сильно при оборотах...
Серрёга
    • Volvo
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #5 : 08 09 2010, 17:03:39 »
Топ фильтр, свечки  менять. бдз, форсунки мыть
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #6 : 08 09 2010, 17:11:15 »
ну это по принципу - меняем все подряд пока не заработает, а может все так и останется. ведь после "прогрева" тупить перестает, только "прогрев" происходит после поездки пару-тройки км. А самое главное, что при выезде с парковки до _первого_ светофора бежит отлично (как я выше уже писАл). Хбз.... что ему надо. Забитый топливный проявлял бы себя на высоких оборотах, не давал раскручиваться. Имхо. Свечи на холостых бы подергивали двигун, но работает как часы. Хотя....
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #7 : 08 09 2010, 17:14:51 »
За советы спасибо, принимаются еще. ;-)
Серрёга
    • Volvo
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #8 : 08 09 2010, 17:16:41 »
Первые 2 позиции пора по пробегу менять, а 3 и 4 для профилактики, с учетом качества нашего бензина
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #9 : 08 09 2010, 17:23:45 »
На счет топливного - согласен, свечи ? хм... поменять конечно можно, но все параметры вроде бы в норме, расход по трассе при скорости 100 км/ч около 10,5-11 литров, считаю это нормальным, в мороз запускается с первого раза, там же вроде по каталогу иридиум стоит ? Да и тупит конечно не всегда, 50 на 50, вот я и озадачился.
