Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375532 раз)
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1370 : 12 12 2016, 19:49:53 »
BlackAngel, а сетка одинаковая с 4-х литровыми, или нет?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1371 : 12 12 2016, 19:51:41 »
я не в курсе по логике одинаковые, завтра номер скажу, с колечком стопорным мне оригинал в 600 руб встал. Посмотрел - одинаковые вот номер 23217-50100
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1372 : 12 12 2016, 19:55:43 »
Спасибо!Надо будет то же сеточку поменять.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1373 : 12 12 2016, 20:01:02 »
Вот уже кто то искал этот ДТОЖ http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113967.0
А вот в том же году на другом форуме чел искал, правда непонятно в чем проблема была у него, цитирую:
ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ОЖ НА ДВИГАТЕЛЕ 2.7,ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ЧТО ПРОБЛЕМА В НЁМ
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1374 : 12 12 2016, 20:09:44 »
Это мой земляк спрашивал, у него по-моему тоже непонятные затупы были.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1375 : 12 12 2016, 20:13:22 »
Завтра погляжу, впринципе ТАМА в районе 500руб стоит, может сразу и взять? Не оригинал но тож норм вроде.
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1376 : 12 12 2016, 20:15:31 »
Если конкретно датчик ДТОЖ обрывается, (сопротивление уходит в бесконечность), либо короткое замыкание (сопротивление равно нулю). ЭБУ (комп) сразу высвечивает ошибку с номером. А вот если этих условий нет, а параметры датчика резко меняются, и выходят из расчетных значений, то тупняки, повышенный расход, пропуски зажигания (троение), могут быть.
ldg
  • Старшина
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1377 : 12 12 2016, 21:37:37 »
А что стрелка на это не реагирует?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1378 : 12 12 2016, 22:22:47 »
У меня по трассе бывает, да и в городе, когда долго ездишь, начинает из печки прохладный воздух идти, не холодный а прохладней чем выставлено. А ставлю всегда в ручную, авто не пользую.
dimanos
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1379 : 13 12 2016, 11:55:25 »
Всем, привет. BlackAngel, я тоже режим авто не использую, а холодный воздух из печки идет только по одной причине: ты же выставляешь например 23 градуса и режим допустим- в ноги/в лобовик. температура набирается в салоне и термостат срабатывает, у нас же климат контроль. Я думаю так. Про ДТОЖ идея конечно интересная, но я свой прадик выставил на продажу, уже не смогу эту легенду разрушить. Если не продастся, то первым делом поменяю.
