Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375554 раз)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1360 : 12 12 2016, 11:17:56 »
Поздно, уже покупал в прошлом году, результата не принесло.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1361 : 12 12 2016, 14:42:08 »
Говорю же, в коробку надо лезть, но только аккуратней.
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1362 : 12 12 2016, 14:42:50 »
Зачем  менять ДМРВ если ошибки нет значит он рабочий. Сними и промой (очень аккуратно сам датчик капельку). Делов на 20 мин.
А кто говорит менять ДМРВ? И капелька, это не сам датчик расхода воздуха, а термистор (температура воздуха), а сам датчик (две спирали) находится в глубине пластика.
ldg
  • Старшина
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1363 : 12 12 2016, 15:04:34 »
Так и тупит при определенной температуре. От температуры воздуха зависит степень обогощения смеси.
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1364 : 12 12 2016, 19:05:42 »
Было бы логично объяснить затупы с временным обрывом, или скачкообразным изменением сопротивления датчика температуры. Когда у датчика температуры охлаждающей жидкости, (не путать с датчиком температуры воздуха), повышенное сопротивление, что соответствует холодному двигателю, открытие форсунок максимальное, смесь обогащённая.  А вот если при прогретом моторе сопротивление ДТОЖ (датчика температуры жижи), коротко-временно повышается, то мы получим тупняк, в выхлопной трубе чёрный налёт. Или сопротивление резко понижается, получим тупняк, белые свечи, троение двигателя (бедная смесь). Всё логично, кроме того что нет жалоб от владельцев наших машин на датчик ДТОЖ. Вот я и спросил, у людей с тупняками, ни кто не менял этот датчик?
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1365 : 12 12 2016, 19:07:35 »
От сигнала датчика температуры воздуха в МАФе, то же зависит смесеобразование, но не так критично, как от датчика ДТОЖ. Да и ДМРВ тут ребята меняли, без положительного результата.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1366 : 12 12 2016, 19:10:52 »
А он где вообще находится? В радиаторе? А это никак не связано с замененным термостатом ТАМА на 88 градусов открытия? Может и расход повышенный из за этого?
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1367 : 12 12 2016, 19:26:59 »
С термостатом тупняки, точно не связаны, расход повышенный может быть, если термостат не дозакрывается, или рано открывается. ДТОЖ датчик на моём моторе находится в развале блока, почти у самого моторного шита. На 2TR посмотрю мануал, скину локацию.
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1368 : 12 12 2016, 19:33:44 »
вот на схеме хорошо видно где ДТОЖ, под дроссельной заслонкой.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1369 : 12 12 2016, 19:41:55 »
Спасибо, завтра гляну на СТО, когда сетку менять буду. У меня в прошлом или позапрошлом году через трубку отводную уходил антифриз, доливал много, может из за этого чего было с ним, попробую глянуть завтра, а то расход опять 20ка.
