Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375571 раз)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1340 : 10 12 2016, 10:59:42 »
Сегодня -4, машина не едет, ппц какой то. Давиш тапку в пол, она еле разгоняется, после 2500 обротов как будто пинка ей сзади дают. :(  Во вторник поеду сетку в баке менять, может поможет.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1341 : 10 12 2016, 11:24:57 »
У тебя реально температурная машина.
Мож какой датчик реагирует и дает команду мозгам - тупить.
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1342 : 10 12 2016, 12:11:16 »
Может бензин плохого качества?Попробовать сменить АЗС.Была такая ситуация из за бензина,машина еле ехала из за плохого качества бензина.Сменил АЗС,все нормализовалось.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1343 : 10 12 2016, 12:47:17 »
   Давай, меняй сетку, потом отпишешься.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1344 : 10 12 2016, 13:34:05 »
alekc22, есть мыслишки, поменять заправку, на днях заправился на другой, но проехал уже 100км на этом бензине и тут на тебе, его осталось то на 40 км. Щас искатаю и сетку махну, потом на другой заправке заправляться попробую.
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1345 : 10 12 2016, 13:41:26 »
Попробуй поменять заправку,может и правда бодяжат бензин на заправке.
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1346 : 10 12 2016, 21:05:03 »
менял сетку в баке и топливный насос, процедура эта результата не дала!
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1347 : 10 12 2016, 21:09:24 »
В целом по легче стало после чистки форсунок, на стенде, не ультразвуком а кавитационным способом, и расход реально упал!
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1348 : 10 12 2016, 21:19:41 »
\опять повторюсь, весь прадик перетряхнул, что только не делал, было даже такое: один очень хороший диагност высказал такую мысль что компьютер не правильно показывает атмосферное давление тем самым обедняет топливную смесь, ездил неделю наблюдал, связи не нашел хотя мысль хорошая была.  Проблема приходящая летом, уходящая зимой! Все более менее стало получше когда поставил ГБО и уровень топлива (бензина) держал ровно половина бака, понимаю кажется бредом но про тупняки почти забыл!
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1349 : 11 12 2016, 02:33:33 »
Щас температура выше стала -1, машина постояла, и поперла нормально всё на том же бензине. Я хз куда копать ещё, но сетку надо ради своего же спокойствия поменять, а по весне и свечи на нормальные махнуть.
