Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375395 раз)
ldg
  • Старшина
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1470 : 23 12 2016, 15:37:33 »
Понимаю что не по теме, но может кто подскажет где купить фаркоп (с шаром) на штатное место араба вместо родного
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1471 : 23 12 2016, 18:46:43 »
Почитай в теме про фаркоп. Вариантов полно. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.0
ldg
  • Старшина
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1472 : 23 12 2016, 19:47:40 »
Вариантов там полно но мне нужно именно на штатное место (дырку в бампере) на арабе. Там такого нет.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1473 : 23 12 2016, 22:28:04 »
Раз пошло не в тему... Дырку в бампере? На арабе? Там такого нет? Ккккаааааааааааааааналья, там и не должно быть, это ж скакун а не кобыла... :)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1474 : 25 12 2016, 17:54:48 »
Термостат всё таки накрылся у меня. 3 дня назад решил заменить антифриз. Слили старый, продули, залили дистилированную воду, прогрели, слили, залил тойотовский концентрат, разбавленный где то 60/40. Заводим, из печки холодный воздух, чего мы только не делали, всё равно дует холодный. И тут глянули на крышку радиатора а на ней клапан болтается и резинки нет почти. Поставили новую, через 10 сек погнал горячий воздух, но нижний патрубок всё равно холодный. Подключил комп, температуру показывает 92-93 как приклеенный. Пару дней катался, машина носится как электровеник :). Сегодня меняем термостат а он стоит не правильно - пимпочка, которая болтается на корпусе, маленькая такая внизу а не вверху, т.е. мне как поставили в 2009 году его, так он и стоял. Ладно, кипитим воду, кидаем оба термостата (одни ТАМА на 88 градусов, который только что сняли, другой родной, провалялся в коробке с 2009 года на 82 градуса) ТАМА не реагирует - мертвая, родной открылся и при охлаждении закрылся, его и поставили, только теперь пимпочку сверху :). В боксе стрелка подошла к нижней волне и пошла вниз, значит термостат открылся, а нижний шланг холодный цук :o . Покатался минут 15, на улице -5 градусов, холодный и всё тут и радиатор низ то же холодный. И чё делать то? Неужто радиатор забился?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1475 : 25 12 2016, 18:11:04 »
может не правильно термостат поставили.. может все таки пимпочкой к низу?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1476 : 25 12 2016, 18:57:15 »
У меня же есть книжка :)
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1477 : 25 12 2016, 20:18:41 »
    Эта пимпочка нужна для стравливания воздуха, поэтому она всегда ставится сверху. Попробуй ТАМА ещё раз погреть. Думаю что он откроется, а не открылся он, потому что мало грели его. Он же на более высокую температуру рассчитан. Если бы он не открывался, у тебя стрелка приборов бы показывала перегрев, а она показывала недогрев. Значит он открывался.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1478 : 25 12 2016, 20:46:49 »
Пробовал 3 раза, клал его в банку и вскипяченый электрочайник заливал - не открывается.
Дядя Миша
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1479 : 25 12 2016, 21:18:37 »
    Если давление воздуха низкое, то вода может кипеть при более низкой температуре, например 90*С. А когда перелил воду в банку она стала ещё холоднее, например 86*С. А это только начало открывания ТАМА, его не очень-то и заметишь. А ещё может банально шток заело, такое тоже бывает. Главное что тупняки прошли...
