Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375413 раз)
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1450 : 19 12 2016, 18:43:00 »
    Ды нормальный скорей всего термостат. Если шланг не стал горячим значит термостат в норме. Хорошо держит малый круг.
Да это нормально,что термостат хорошо держит малый круг.Но лучше еще покататься так километров 10 - 15,и проверить оба шланга, горячие или нет.И тогда будет понятно, рабочий термостат или нет(открывается или не открывается).
ldg
  • Старшина
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1451 : 19 12 2016, 20:16:42 »
Да нормальный у него термостат. Если бы он не открывался - температура росла. А у него все норм. И вообще на этом движке стрелка выше чем на треть шкалы не поднимается. А на холостых двиг вообще не нагрееш. А при минус 20 на холостых остывает. Промыл контакты и все встало на место. Плохой контакт - высокое сопротивление - высокий ток.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1452 : 19 12 2016, 20:53:51 »
Короче так, на улице +2 было, вырубил всё и поехал, на парковке на холостых стрелка подошла к нижней волне, дальше никак не хочет лезть. Потрогал нижний патрубок он не холодный, но и не горячий как верхний (комнатной температуры), т.е. приоткрывается скорее всего термостат. Радиатор холодный. Как только врубаю печку или кондей стрелка сразу опускается на 2-3мм. Как то так. Завтра прокачусь по трассе недалеко, но опять мороз под -15, погляжу. Перегрева нет - это главное, стрелка двигается, значит работает всё. Может и в самом деле в контактах дело было. А и по городу много катался сегодня, тупняка ни разу не было (3ттт).
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1453 : 19 12 2016, 21:14:55 »
В систему никакой герметик не сыпал?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1454 : 19 12 2016, 21:25:51 »
Нижний патрубок почти всегда чуть тепленький на нашем движке, всё норм. Значит датчик прочистился и начал правильно работать
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1455 : 19 12 2016, 23:27:40 »
Боже упаси.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1456 : 20 12 2016, 22:29:18 »
Давай я завтра на работу приеду и пощупаю у себя нижний патрубок, а потом, если возможность будет, отпишусь.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1457 : 21 12 2016, 08:17:57 »
Джеттер наконец то доехал до меня =)
Оказывается у нашего мотора/коробки есть кикдаун и он божественен )
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1458 : 21 12 2016, 08:31:43 »
поздравляю! тоже наверно приобрету, хотя кикдаун у меня есть, но он в самом полу
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1459 : 21 12 2016, 08:40:44 »
не, он и до джеттера был. только если на других авто на которых я передвигался я всегда знал и понимал механизм его работы, то на 2tr кикдаун это абсолютно рандомное событие. может сбросить, а может тянуть до последнего на повышенной передаче. с джеттером же, нажал и получил то что хотел, сброс передачи и ускорение.
Посмотрим как будет дальше, я пока только пару км по городу откатал с ним.
