Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375421 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1440 : 19 12 2016, 00:38:04 »
Если обе печки работают на полную катушку, а забор с улицы - стрелка может и не подняться. У меня при минус 35 по трассе на ходу, при длительном перегоне (850 км) тачка остывала, если скорость была 120. Выходил из положения - либо печку выключал заднюю, либо ехал уже не 120, а 170.
А картонку поставить не проще было. :)
Да я не любитель всяких картонок и прочей не заводской хрени. Просто до этого не было ни разу ситуаций, чтобы машина остывала на ходу. И таких проблем, чтобы шланги перекидывать под капотом - у меня мысли вообще не возникало.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1441 : 19 12 2016, 07:05:16 »
Ребят посмотрите у себя пожалуйста, чёт я очкую. На улице -2 а машина не прогревается как раньше, никак температура не поднимется выше уровня как на фото. Проехал пару киллометров, в машине тепло, открываю капот, радиатор холодный, шланг верхний, который от заливной горловины идет горячий, справа, нижний шланг - холодный. У всех так? Гляньте плиз. За движок страшно мне чё то.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1442 : 19 12 2016, 07:23:05 »
у тебя по малому кругу гоняет, термостат не открывается. Хотя за пару км. может и не открыться ещё
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1443 : 19 12 2016, 07:25:59 »
Походу термостат нужно менять, при - 2 должен движок выходить на большой круг. Хотя в принципе движок при этом (на малом круге) должен перегреваться, может датчик наипнулся..?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1444 : 19 12 2016, 07:30:24 »
По логике,.. Термостат не трогал, а датчик чистил, скорей всего от туда ноги растут.. Смотри датчик
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1445 : 19 12 2016, 07:38:02 »
Но стрелка то не лезет дальше, встает как вкопанная. Покатаюсь сегодня понаблюдаю, может и нормально всё. По логике стрелка работает, перегрев не показывает, горячий воздух из печки дует... Так то нормально всё, просто до чистки датчика как то всё по другому было.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1446 : 19 12 2016, 07:43:25 »
ты проедь побольше, км 10,потрогай патрубки.. Будет нижний горячий или нет?
alekc22
  • TLC Prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1447 : 19 12 2016, 11:12:51 »
Оба шланга горячие.Но как и писал 0лег, нужно проехать ну хотя бы 10км.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1448 : 19 12 2016, 17:38:14 »
Грей мотор подольше, а потом трогай шланги, если нижний не станет горячим, значит первое- термостат.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1449 : 19 12 2016, 18:12:17 »
    Ды нормальный скорей всего термостат. Если шланг не стал горячим значит термостат в норме. Хорошо держит малый круг. А стрелка скорее всего нашла своё правильное место, после того как контакты почистили.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
