Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379834 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1640 : 21 06 2017, 21:05:40 »
Не понял немного, это как батарейка подсела? Машина снята с охраны (не заводская), заводится, лампы на приборке гаснут, но через несколько секунд, не переключая передач начала троить и глохнуть. Причем тут сигналка то?
Потому что есть алгоритм плавного отключения двигателя при несанкционированном доступе (троение и глохнет).
Это раельно проблема с сигналкой.
Элементарно отрубить сигналку на время и посмотреть результат (отрубить не валетом, а полностью).
 Не хотите не проверяйте сигналку, копайте в др местах
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1641 : 22 06 2017, 06:46:16 »
Понял, озадачу ребят в установочном центре, чек не загорается. Кстати вчера опять у гипермаркета такая же ерунда была, только машина не глохла долго а троила, я походил вокруг, послушал выхлоп, движок, заглушил и завел снова. Опять завелась как ни в чем не бывало.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1642 : 22 06 2017, 18:11:15 »
А причем тут чек? Цель заглушить двигло, а не зажигать чек -)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1643 : 22 06 2017, 18:53:39 »
Про чек это я UKa ответил. Сегодня целый день катался - проблема не повторялась. Пока понаблюдаю, дальних поездок не планируется, в городе доступ к сто есть.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1644 : 26 06 2017, 09:19:30 »
Ну что, в итоге я встал у магазина и больше не завелся. Дело было в субботу, крутит стартер, машина "почти" схватывает, но не заводится. Посадил аккум, позвонил другу, оттащили к диагносту, который мне недавно форсунки мыл, как бы намекнув про форум и версию про сигналку. На следующий день (в воскресенье) он вынес вердикт - бензонасос, я позвонил другому диагносту, описал ситуацию и тот то же согласился, что бензонасос. Но сегодня отзвонился парень у которого машина стояла и сказал, что это сигналка. Он повключал/отключал её и машина завелась, померял давление бензонасоса - 3 атм. В общем забрал я бегемота и отогнал его к сигнальщикам, пусть ковыряют, по результатам отпишусь. Aalexander, ты ВАНГА. Спсибо за наводку.
P.S дело не в сигналке, она идет тупо на стартер, походу где то перетирается провод... :(
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1645 : 26 06 2017, 12:10:04 »
Ребят кто в курсе, где находится предохранитель или реле отвечающие за работу бензонасоса?
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1646 : 26 06 2017, 13:03:57 »
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1647 : 26 06 2017, 13:37:36 »
Спасиб братух. Если правильно понял на 2TR-FE это A/PUMP 50A, то что слева внизу? Надо попробовать его вытащить и глянуть если так же заводится, точнее не заводится будет, то походу бензонасосу всё таки кирдык приходит.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1648 : 26 06 2017, 15:16:14 »
может все же "реле топливного насоса" то, что для 3rz и 5vz подписано
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1649 : 26 06 2017, 15:19:09 »
a/pump - система управления двигателем и акпп подписано в книге
