Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379828 раз)
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1790 : 28 09 2019, 13:28:11 »
Чисто символически на мороженое.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1791 : 01 10 2019, 01:42:59 »
Без мороженого совсем никак? Унесёшь тайну с собой?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1792 : 01 10 2019, 14:24:36 »
Никому не нужно решение проблемы?
А какая была первоначальняа проблема? Это разве не её решение?
Менял пару месяцев назад трубку, поставил новую прокладку на впускной коллектор, и после этого тупняки пропали, можно сказать совсем.
oleg_mws
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1793 : 05 10 2019, 08:05:27 »
Когда менял "трубочку" так же поменял прокладку под впускным коллектором ... но ничего особо не изменилось.
Пару месяцев назад заезжал на диагностику в "ТОЙОТУ", описал проблему, покатались со сканером, удалось поймать момент когда машина тупит - в этот момент проваливается почти до нуля УОЗ. Спец из "ТОЙОТЫ" предположил, что возможно это происходит из-за ложных срабатываний датчика детонации. Для проверки отключили датчик детонации (вместо датчика воткнули технологическое сопротивление) .... но ничего особо не изменилось ))))
Вообще угол ОЗ постоянно высчитывается ЭБУ по показаниям датчиков топлива, воздуха, температуры и т.д. ... что-то где-то косячит. Вопрос как это определить.
P.S.    "ТОЙОТА" сказала - все параметры в норме. ))))
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1794 : 06 10 2019, 08:40:36 »
Короче, никому не нужно?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1795 : 06 10 2019, 09:00:29 »
Нужно. Всем нужно. Рассказывай, но нужно проверить. Стакан и пирожок можешь рассчитывать.
Maikl 921
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1796 : 06 10 2019, 09:01:19 »
Может хватит тянуть кота за причинные места? Колитесь icon_friends
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1797 : 06 10 2019, 09:34:28 »
Я боюсь повысится спрос на эти машинки и ценник на вторичном рынке.
Томат
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1798 : 06 10 2019, 15:03:22 »
НЕА, мне точно не нужно!!! sdfdsf 8D у меня дизель.  ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1799 : 06 10 2019, 16:33:41 »
похоже на какой то развод))
