Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377952 раз)
Игорь М
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #500 : 22 06 2014, 13:14:56 »
Попробовал ездить на 95  вместо 92...едет гораздо лучше...тупит тоже меньше, и тупит по другому - затупит раз в неделю и метров через 500 снова нормально едет. Так как 92 у нас точно говно..то возможно причина как раз в этом.
Еще возможно накапливается нагар в камере сгорания - повышается степень сжатия, появляется детонация..
До замены датчика детонации еще не добрался, заказать надо будет.
Кстати насчёт  бенза г.... не задумывался но возможно. Но ведь в основном на только что прогретую и ли не очень? Или не так?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #501 : 23 06 2014, 10:35:39 »
а что даст замена датчика детонации?)
AlexZ
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #502 : 23 06 2014, 12:50:03 »
Я гдето там выше уже писал что причина тупежа маленький УОЗ в момент разгона. А это может быть из за датчика детонаци.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #503 : 23 06 2014, 12:59:43 »
AlexZ,
Скорее из-за плохого бензина.
Замена датчика ничего не даст.
AlexZ
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #504 : 23 06 2014, 13:44:54 »
Вроде уже писал что просто замены бенза на 95 не хватило...едет отлично, гудит тише но за две недели было два маленьких затупа...тоесть не факт...хотя кто знает что там наливают...
через месяц отпишусь
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #505 : 01 08 2014, 12:54:39 »
Заметил у себя похожую бодягу. Причём происходит всё примерно как у топикстартера. Вроде бы бодренько так едет, остановился, сходил в магазин, поехал, бах с перекрёстка не едет, ну не прыгает как раньше. Надавишь педальку - через секунд 5-10 как прорывает что то и он опять прёт. После нескольких наблюдений обнаружилось, что ерунда такая происходит когда в баке бенза мало остаётся (на по компу остаток топлива на километров 60 примерно, +/-). Дак вот, неоднократно, после того как затупки такие происходят, сразу останавливаюсь, открываю пробку топливного бака и туда сразу врывается воздух со свистом и тут же вуаля, машина едет как и раньше нормально. Чё то с пробкой? Нет доступа воздуха, создаётся разряжение? Всё время, когда на заправку заезжаешь, при открытии пробки воздух туда с бульканьем врывается. так и должно быть? Но после этой процедуры машина едет как надо.
Dim52
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #506 : 01 08 2014, 15:13:17 »
Походу уловитель топливных паров забился.  Пластмассовая прямоугольная хреновина под днищем, рядом с баком. Через нее и вентиляция должна происходить, если не ошибаюсь. Проверить можно - отсоединить от нее трубки и прокатиться чуток.
ЗЫ: у меня этих уловителей десяток валялся, так все недавно выбросил.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #507 : 01 08 2014, 16:38:55 »
я такого у себя не наблюдал...по крайней мере пока...ттр...это не с в пробке дело, а в дренажной трубке...
пс. а какой пробег у твоего коня?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #508 : 01 08 2014, 17:55:47 »
146тыр.
Arthur
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #509 : 01 08 2014, 20:30:46 »
Как то пуганули забитым топливным фильтром от которого можно попасть на замену насоса.Так я в магаз и менять. Пробку открыл а б/бак аж вздохнул,что за на...? Ну скажу после замены т.фильтра побежала,аж Феррари обогнал-правда она стояла.
