Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375809 раз)
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #890 : 04 10 2016, 17:03:22 »
Перечитал кучу форумов по разным двигателям по поводу датчика детонации. Очень похоже что проблема все таки в нем.
Он напрямую влияет на УОЗ, который не увеличивается при разгоне в момент тупежа.
Чтоб поменять его надо снимать впускной коллектор, БДЗ и стартер.
Никто не заморачивался по его замене ранее?
Если датчик детонации выйдет из строя, вы узнаете сразу по чеку.
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #891 : 04 10 2016, 19:30:34 »
AlexZ менял датчик детонации, тупеж так и остался!
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #892 : 05 10 2016, 11:14:39 »
Сегодня ездил на "новую" диагностику. Расход всё так же в районе 20л/100км и периодический тупняк. Ковыряли очень тщательно, ребятки вроде толковые. Проблем не обнаружено вообще, движок идеально работает, всё в норме по электрике, давление в топливной системе 3,0 кг/см2, и под нагрузкой и на холостых. В общем идеальный Прад, кроме... никто не может подключится к коробке и проверить там ошибки. Послали к "коробочникам", те то же не могут подключится, чудеса. Послали :) к "мозговикам", чипуем, шьем, старьеберем :) В пятницу поеду, посмотрим найдут у меня коробку или нет. :(
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #893 : 05 10 2016, 12:50:42 »
эээээ, фиють... коробка есть? а если найду? :)
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #894 : 05 10 2016, 12:51:36 »
господа, а можете сфоткать датчик дмрв у себя чтоб видно было все надписи?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #895 : 05 10 2016, 18:06:40 »
Только поставил машину, родной в коробке в бардачке валяется, завтра сфотаю. Точно знаю что Хитачи. Но мне его замена ничего не дала.
dimanos
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #896 : 06 10 2016, 04:25:30 »
народ, всем привет.Сегодня решил, что буду искать электронный блок управления. Вроде никто его не менял из форумчан. Мельком глянул на japancar. разбег цен от 3 до 20 т.р. Блоки всякие разные. Я считал, что эбу, он один, но по ходу не все так просто. Сегодня пойму какой блок мне нужен,узнаю код и буду искать. Кто что думает по этому поводу???
dimanos
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #897 : 06 10 2016, 04:32:09 »
Так никто и не ответил. У кого тупняки есть,у все арабы???? И есть ли 150 кузова?????
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #898 : 06 10 2016, 07:07:07 »
у меня сурф, японец, 2tr.
почитал форумы, такие же проблемы у fortuner, prado, surf, tacoma, hiace.
на двигателях 2tr и 3rz также (так что vvti тут точно не причем, на 3rz его нет).
и у америкосов на форумах почитал, такая же проблема у многих, только решения не нашел )
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #899 : 06 10 2016, 08:08:17 »
коробки у всех этих машин одинаковые или разные?
