Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375824 раз)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #880 : 29 09 2016, 17:49:56 »
А чего цепь то вообще проблематично менять? Ориентировочно хоть во что вылится может и что ещё к цепи прикупить надо?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #881 : 30 09 2016, 23:29:50 »
Народ менял, говорят ничего сложного нет. Только по деньгам дороговато выходит. А так тоже самое, что и с ремнём. Один хрен ролики все менять надо.
Про помпу никто не в курсе? Надо менять или нет? Как ходят они на Прадо, текут или нет?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #882 : 01 10 2016, 06:53:28 »
у цепи какие ролики? там звездочки, натяжитель и успокоитель
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #883 : 01 10 2016, 14:53:46 »
а я сегодня решил замерить разгон до 100.
у меня вышло 14,75 сек.
замерял визуально таймером на телефоне, 2 раза. оба раза одинаковый результат.
а как у вас  ?
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #884 : 01 10 2016, 14:55:30 »
один в машине, немного шмурдяка в багажнике, резина размер сток брижди дуэлер а/т, бензин 92
Serg574
  • Сергей
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #885 : 01 10 2016, 19:25:58 »
Какая разница? Главное все поняли о чем идёт речь...!
dimanos
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #886 : 02 10 2016, 07:04:57 »
Я все лето страдал такой ерундой. Мерил разгон до 60 и до 100. Так как у моего прадика 3 состояния. Это когда он не едет вообще, едет, но вяло и едет очень круто. В итоге при самом хорошем раскладе разгон до 60 у меня был не более 6 с, а до 100 13,5-13,75.А так как состояние у машины обычно среднее, то разгон реально как у cyber_x 14,75 с. Проверял раз двести!!!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #887 : 02 10 2016, 10:19:38 »
Serg574, ну да, народ у нас понятливый, можно не зпморачиваться с правильными терминами! Можно поршень например назвать клапаном, а че поймут же)))
Serg574
  • Сергей
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #888 : 02 10 2016, 18:28:03 »
У роликов ГРМ и звёздочек ГРМ функции одинаковые, а у поршней с клапанами - разные.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #889 : 04 10 2016, 15:20:50 »
Перечитал кучу форумов по разным двигателям по поводу датчика детонации. Очень похоже что проблема все таки в нем.
Он напрямую влияет на УОЗ, который не увеличивается при разгоне в момент тупежа.
Чтоб поменять его надо снимать впускной коллектор, БДЗ и стартер.
Никто не заморачивался по его замене ранее?
