Автор Тема: 150-ый дизель  (Прочитано 190528 раз)
Guber122
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1140 : 10 02 2013, 02:03:58 »
К холоду ? Фольга отражает тепло, дальше идет теплоизолятор? Может я путаю, давно уже бань не строил.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1141 : 10 02 2013, 02:24:01 »
Вот именно,теплоизоляционный материал задерживает тепло,а фольга просто отражает это ттепло обратно.По крайней мере у нас все паровые и топливные трубы тяжёлого топлива. трубы покрываются фольгой наружу,а стекловатой внутрь.
Guber122
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1142 : 10 02 2013, 02:29:19 »
Значит я радиатор утеплил наоборот, беды нет но, увы , за склероз обидно!
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1143 : 10 02 2013, 03:08:17 »
На радиатор вообще можно простую картонку поставить,чтобы не впитывало влагу.Так как у радиатора постоянно то тепло,то холодно.поэтому при разности температур появляется влажность.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1144 : 10 02 2013, 12:32:38 »
Привет Юра .
В каждом индивидуальном случае тепло изоляция с фольгой используется по разному .
Вот например , при заливке теплых полов укладывается фольгой вверх , что бы отсечь холодную плиту от теплого пола .
При строительстве бань точно так же , фольга укладывается внутрь помещения , что бы теплый воздух отражался от нее и не уходил наружу , утеплитель же не дает холодному воздуху проникнуть в горячую баню .
В вашем случае скорее всего будет правильнее как сделано у вас , но о5 же не факт , имхо , фольгой все же лучше внутрь , что бы она именно отражала тепло и не давала ему проникать наружу , ведь сама теплоизоляция все же нагревается , и соответственно нагревает фольгу , в итоге она всегда теплая или горячая , соответственно греет помещение . Если же уложить на оборот , то фольга будет отражать тепло и сохранять его внутри , а теплоизоляция не даст теплу от нагретой фольги проникнуть наружу , т.е внутрь помещения .
Как то так :)
Все ИМХО , просто изложил свое мнение :)
Guber122
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1145 : 10 02 2013, 12:39:46 »
Раньше так и делал. Но сейчас у меня , в основном короткие поездки,5+1+2+2 км, между ними машина стоит по часу и больше. Цель утепления сейчас: сделать термос, что бы тепло меньше выдувалось и дольше сохранялось.
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1146 : 10 02 2013, 16:48:42 »
нам так нельзя,так как грязь оседает на фольге,которую можно сбить паром,а стекловату не помоешь.
tovdet
  • Игорь
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1147 : 10 02 2013, 17:12:37 »
механик, привет Юра , с этой стороны конечно же ваш метод выглядит логичнее :)
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1148 : 10 02 2013, 17:23:10 »
Привет,Игорь icon_friends Конечно,у нас ведь все испарения в МКО идут через вентиляцию,поэтому моем машину кааждые 10 дней,а капитально-по окончании рейса
Guber122
Re: 150-ый дизель
« Ответ #1149 : 10 02 2013, 21:17:33 »
Вот поэтому и ставят фольгу снаружи, (на вентиляции изоляция), а эффективней наоборот, фольга отражает тепло, а теплоизолытор не позволяет уходить теплу с фольги далее( термос)
