Автор Тема: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)  (Прочитано 109275 раз)
Максим69
Re: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)
« Ответ #50 : 06 10 2010, 20:47:31 »
если кто найдет в москве установку,сообщите! тоже планирую
GMKrasnodar
  • 200 дизель 2012
    • LandCruiser 200, 991.2 Turbo S
« Ответ #51 : 06 10 2010, 21:17:32 »
В Москве что искать то, там предложений выше крыши :)
RVV
  • Вадим
« Ответ #52 : 06 10 2010, 22:03:53 »
..... Стоимость установки конечно космос. А управление (дисплей) что в салоне стоит, он идёт ВСЕГДА в комплекте с Вебасто и покупать его отдельно не нужно. Чтобы запускать вебасто через СМС достаточно поставить GSM модуль к примеру Старлайн, стоит он 7т.р в рознице ну и установка думаю 2т.р примерно. В итоге если ставить не в ОД то ценник такой: Вебасто 5.2кВт(новая 2009-2010г.в) - 33т.р, монтаж Вебасто-7т.р и по желанию GSM модуль ещё 9т.р итого:49т.р. Вот типа так.
Где по таким ценам купить можно? Желательно у проверенного продавца. Буду благодарен за ссылку....
Много кантор в инете торгуют Вебастоми по этой цене. А ставил я сам.
То что ставил сам и руки у тебя откуда надо растут - и ежу понятно.... А вот где GSM дистанционку с ЖПС позиционированим за 9т.р найти?
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #53 : 07 10 2010, 02:55:48 »
Нужно распечатать для себя инструкцию по установке и не отходить от мастера. Ещё раз огромное спасибо создателю.
Всё новое-хорошо забытое старое...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #54 : 07 10 2010, 13:39:11 »
У меня через забор от работы тех.центр электроники. там можно и за 8купить ;) . Блочёк маленький, GPS антена отдельно втыкается в него и не большая можно вывести куда угодно, есть в комплекте аккупулятор что-бы её можно было сделать автономной :) . Будет время зайду сфотаю.
GMKrasnodar
  • 200 дизель 2012
« Ответ #55 : 09 10 2010, 12:38:23 »
Позвонили мне, сказали что все установили.
Через пару часов поеду за машиной.
PUSH, объясни мне пожалуйста, как работает у тебя вебасто по нижеописанной ситуации:
- Когда заводил движок на БМВ, а время уже прозевал, то есть вебасто выключилась на 30-40 минут раньше, а я завожу движок с таким опозданием, при пуске движка вебасто сама автоматически включалась.
Также она включалась при любом пуске, когда температура ниже 15 градусов тепла, для быстрого прогрева ОЖ, даже когда я перед этим целый месяц не включал вебасто. Но вебасто на БМВ была встроенная с завода.
Вопрос, как работает у тебя на Прадо?
При пуске двигателя она автоматом не включается?
Установщики, после установки на прадо, сказали что, вебасто не видит движок заведен или нет, там она запитана проводами на аккумулятор и один провод идет на климат к вентилятору.
Получается, если прозеваешь время установленное на таймере, то вебасту надо вручную включать после пуска двигателя, для скорейшего прогрева.
И второй вопрос: как работает встроенный отопитель в прадо? он электрический? какой принцип работы у него? Судя по тому, что обороты поднимаются при его включении, склоняюсь к тому, что он электрический.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #56 : 09 10 2010, 13:54:02 »
стоит вязкостная муфта с "рубашкой"...при активации нагревается и тем самым дополнительно нагревает ОЖ....
Игорь
Den-djan
« Ответ #57 : 09 10 2010, 14:06:21 »
8 тыщ рублеф
GMKrasnodar
  • 200 дизель 2012
« Ответ #58 : 09 10 2010, 22:33:42 »
По какому принципу нагревается при активации?
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #59 : 10 10 2010, 08:31:05 »
При активации срабатывает электромагнитная муфта (как в кондюке) которая вращает крыльчатку в вязкой жидкости. Поскольку среда вязкая, кинетическая энергия крыльчатки преобразуется в тепло, которое передаётся ОЖ. Всё просто, но это не самый эффективный способ выработки тепла, принцип работы Гидроника и Вебасто гораздо эффективнее.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
