Автор Тема: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)  (Прочитано 109287 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)
« Ответ #90 : 29 09 2011, 09:52:46 »
у меня стоит вебасто и все работало отлично, но на днях взглянул на дисплей в салоне а там пусто - не работает. скинул массы - раньше после отключения питания настройки времени слетали и он светился пока не понажемаешь кнопочки... нашел три предохранителя, все целые и питание на них приходит. что еще можно самому проверить до поездки к электрику? схема с машиной (с печкой) не завязана, т.е. автономна.
Посмотри штекер который вставляется в мини-таймер он маленький квадратненький, возможно он просто вышел из гнезда. Мини-таймер подсоеденяется не через предохранитель к Вебасто а напрямую. Если ты не подключал климат то реле и пару предохранителей можно было удалить, лишние сопли. Должен остаться только один предохранитель и усё.
Связист
  • ghf
« Ответ #91 : 29 09 2011, 10:06:48 »
прибомбас достался в наследство и я не разберался в его комплектации. мини-таймер это дисплей в салоне? фишку к нему проверил в первую очередь, она на месте.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #92 : 29 09 2011, 16:13:21 »
Тоды смотри провода идущие на аккум, мож там отвалися. Соответственно "+" и "-"
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #93 : 29 09 2011, 16:50:02 »
Вроде в описании к Вебасто написано про манипуляции с предохранителем, если не работает система.
Нужно нажать SET потом вроде вынуть на 30 сек предохранитель, потом опять его вставить. На память вроде так.
Надо смотреть в описании к Вебасто.
Игорь
Связист
  • ghf
« Ответ #94 : 30 09 2011, 02:17:40 »
все что видно снаружи подергал, питание есть, на предохранители приходит. на дисплее вообще нет ни чего, соответственно при нажатии кнопочек тоже ни чего не происходит. есть схемка монтажная?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #95 : 30 09 2011, 10:01:13 »
У меня нету.
МАНГ
  • Жизнь прожил интересную,но детям рассказать нечего
    • ПРАДО 120
« Ответ #96 : 23 10 2011, 22:43:45 »
Вебаста досталась вместе с авто. При морозах от -20 глючит и не включается. да и так то включится, то нет. может, кто подскажет, что делать?
Продал 90-го, купил 120-го. 2005 год, дизель.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #97 : 23 10 2011, 23:25:46 »
Думаю надо обратиться в представительство или ОД Вебасто в Воронеже и сделать диагностику.
Представители:
Лаборатория Охранных Систем
Монтажный пр-д, 16А 4732 20-40-40, 79-72-56 _www.thermoking-v.ru
Автосалоны:
Бизнес Кар Воронеж Toyota
Остужева, 64 4732 44-60-60 _www.toyota-vrn.ru
Автоцентр Гаус Volkswagen
Ленина, 96 4732 72-77-77 _www.smodern.ru
Игорь
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #98 : 05 11 2011, 18:28:00 »
Создал отдельную тему "Установка Собр GSM для включения Гидроника", а ее перенесли в "Защиту от угона".
Т.к. думаю её не найдут те кому это действительно нужно, поэтому дублирую свой отчет тут!
И так куплен сам модуль! В магазине стоит 5 т.р., со скидкой 20 % обошелся в 4 т.р.
Модуль покупался для того что бы запускать Гидроник по телефону, т.к. с сигналки не всегда получается (дальности не хватает).
Вот так выглядит коробочка и что внутри.
В комплекте: сам модуль, датчик температуры, микрофон и 2 шлейфа - питание и на управление.
Идем к оператору связи желательно к такому же  как основной телефон и покупаем Симку.
Просим девушку отключить ПИН код и настроить услугу "РАДАР" ( что бы за детьми следить). После настроек отправляем код со своего телефона и получаем MMS с место положением машинки с точность до 100 м.
Вот такую картинку и с текстом  - адрес где находится авто
Если подключить GPS модуль Собр то координаты будут точными.
Установка заняла 2 часа, т.к. пришлось разбирать панели в авто, а делал я это очень аккуратно.  :)
Подключить к авто нужно всего 4 провода, т.к. блокировку я не делал:
1) Плюс питания
2) Масса
3) Провод на запуск Гидроника, я прицепился к доп каналу №1 т.к. сигналка у меня уже подключена к Гидронику.
4) Подключение к плюсу сирены. Собр не будет реагировать на закрыть и открыть машинку т.к. длительность импульсов идущих с сирены в Собр программируется до 8 сек. (т.е. Собр не будет реагировать на сигналы сирены длительностью менее 8 сек)!
Вот и вся установка :)
Что теперь имеем:
1) Запуск подогревателя по звонку или SMS;
2) Получаем звонок от системы если сработала сигналка;
3) Можем прослушать что творится в машине или о чем болтает жена :)
4) Проверить место положение машины или куда поехала жена :)
5) Проверить состояние машины простым звонком ( напряжение, температуру, уровень сигнала сотовой связи)
Во общем за 4 т.р. и 2 часа работы получаем очень удобное устройство!!!!! Я доволен!!!
Прикрепил в приложении файл "инструкция по установке"......
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #99 : 05 11 2011, 18:46:34 »
Убедительная просьба не писать где попало!
В данном случае, отчет размещен, тоже не по месту!
Не в обиду многим будет сказано, но раздел 150-го, усилиями самих же пользователей становится похож на - "обсудим все".  То, что это потом невозможно читать, флудящим - по-барабану.
