Автор Тема: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)  (Прочитано 109278 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)
« Ответ #80 : 18 12 2010, 18:26:37 »
Принципиальной разницы нет, но сам поставил Вебасто...))
Игорь
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #81 : 20 12 2010, 15:17:20 »
Вебасто- это продвинутый Гидроник, там более новые технологии. К примеру Вебасто использует свечу накала какую-то новую со сроком годности 10лет, а Гидроник нет. работает Гидроник не хуже Вебасто.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #82 : 26 07 2011, 09:02:12 »
У меня два вопроса: если ставишь сам или спецы в гараже та что с гарантией ,и вот еще у меня дизельная вебесто после -40 отказывалась пускаться хоть убей ( дизтопливо арктическое) мне сказали что там в мозгах ограничитель есть правда неправда, незнаю . Коллеги просвятите плиз!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #83 : 26 07 2011, 09:50:49 »
У нас морозов в -40С нет по этому из опыта сказать ничего не могу. Но Северяне активно юзают Вебасто и в -50С вроде всё работает. У меня ниразу ни на одном из авто Вебасто не подводила. В твоём случае либо кривые руки монтажников Вебасто, либо Арктическое ДТ было не совсем зимним ;) .... на АЗС такое бывает.
 Гарантию ты сможешь получить только если ставишь в сервисе с Лицензией на установку Вебасто. Это прописано в паспорте на Вебасто.
implantolog
  • Хирург
  • Хочешь рассмешить Бога–расскажи ему о своих планах
    • 150 Prado DIESEL
« Ответ #84 : 22 09 2011, 01:21:31 »
Ув.Виктор, респект и уважуха Вам, уже целую неделю читаю и радуюсь вашему энтузиазму по работе над машиной(я так же только на людях :)).
Теперь по сушеству:  я то же решил поставить Вебасто и мне предложили ОД, поставить  Thermo Top C, если честно не очень то и хочу поставить Мини-таймер 1533, и вместо него думаю поставить   Telestart T100, так как Thermo Call  может замерзнуть говорят, да и машина все время рядом нет надобности его, что вы порекомендуете ?
Заранее спасибо за ответ
С уважением Ашот
kranium
« Ответ #85 : 22 09 2011, 06:52:12 »
Нафига она тогда нужна если в -40 не запускается, скорее всего косяк при устанеовке, у мну правда бензинка-рекорд мороза -43 с запуском прблем небыло, тоже термотоп С, очень важно чтоб не было пузырьков в системе охлаждения-у знакомого гидроник сразу отрубался-выдавал ошибку срыв пламени, причем в морозы под 40...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #86 : 22 09 2011, 10:18:29 »
С уважением Ашот
Таймер 1533 идёт в комплекте с Вебасто. А Telestart T100 стоит необоснованно много денег. Те-же функции у меня есть и сейчас т.к я подключил Вебасто на доп канал сигнализации с обратной связью, так что есть возможность запускать и глушить Вебасто, выставлять таймер и все остальные функции так-же работают. На минитаймере 1533 есть свободный четвёртый контакт который мы и задействуем с доп канала. Внутри нужно только аккуратно спаять две дорожки и всё. Я помоему фоты где-то выкладывал по данной операции.
implantolog
  • Хирург
    • 150 Prado DIESEL
« Ответ #87 : 22 09 2011, 13:52:10 »
С уважением Ашот
Виктор понимаете какое дело, они(ОД)  это(Вебасто)  в подарок ставят :), их попросили :), вот по это му я и думаю на фига мне этот таймер если есть такой пульт.
Как то так :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #88 : 22 09 2011, 14:40:28 »
С уважением Ашот
Как то так :)
Мини-таймер ставить нужно обязательно. ИМХО.
Связист
  • ghf
« Ответ #89 : 29 09 2011, 09:46:36 »
у меня стоит вебасто и все работало отлично, но на днях взглянул на дисплей в салоне а там пусто - не работает. скинул массы - раньше после отключения питания настройки времени слетали и он светился пока не понажемаешь кнопочки... нашел три предохранителя, все целые и питание на них приходит. что еще можно самому проверить до поездки к электрику? схема с машиной (с печкой) не завязана, т.е. автономна.
