Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 425059 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #170 : 15 06 2012, 22:48:00 »
Аи95-3.  Итого сера 150 Ароматика 42   Евро3 гыгы при этом аи 92-2 сера 50 ароматика 35
В сравнении лук аи95 евро4 едет хуже чем евро3 роснефть во как)
у меня кажется роснефти нигде рядом нет.в наличии тнк(трасса) и лукойл.мелкие азс непонятного происхождения не учитываю.хотя на одной такой азс бензин реально хорош при достаточно низкой цене.
 корочи,бензин тнк 95  по ощущениям лучше чем 95-й от лукойл.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #171 : 15 06 2012, 22:50:19 »
а где Euro-T, хотелось бы комментарии:))
Наверное ушел курить яндекс-гугля)    sdfdsf sdfdsf sdfdsf
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #172 : 15 06 2012, 23:18:26 »
надо курить не гугли-хугли,а наши тематические разделы.))))толку больше))))
Петррр
« Ответ #173 : 01 09 2012, 15:43:24 »
Всем привет! Появились ли у Ликви какие нить новые супер нулевки? Думаю вот в зиму Лонг сменить..
Блин,голова пухнет оил форум читать... сток масел...
Петррр
« Ответ #174 : 01 09 2012, 23:46:05 »
Что скажете о этом масле  Leichtlauf Special V 0W-30?
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #175 : 02 09 2012, 12:37:25 »
жиденькое слишком. 0w зимой нормально, но вот 30... жиденькое.
Зимой лучше заливать тоже что летом, чего-нибудь типа 5w-40, но установить вебасту и не насиловать двигатель.
С уважением, Вячеслав.
Петррр
« Ответ #176 : 02 09 2012, 14:34:19 »
Так я всегда на-30..
Полет нормальный!
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #177 : 02 09 2012, 15:16:39 »
да он и будет нормальным.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #178 : 02 09 2012, 18:17:02 »
с чего это вдруг?)))и при чем в данном случае вебаста?вы ничего не попутали?
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #179 : 02 09 2012, 20:33:48 »
нет не попутал. 30ка имеет малую вязкость, что есть не всегда хорошо. для обкатки нового двигателя когда там все притирается хорошо. для обычного использования плохо. масляная пленка тонкая, а на высоких оборотах вообще не очень.
Если двигатель рассчитан на более густое масло, значит надо лить его.
Если часто ездиете на высоких оборотах, значит надо лить более вязкое масло. Конечно всё в меру, потому что чем толще слой маслянной пленки тем хуже теплопроводность, может происходить локальный перегрев :)
Ликви моли для этого движка рекоммендует 5w-40 и даже 5w-50 но никак не 30ку.
Про повышенный износ при холодном пуске рассказывать думаю нет смысла. Вебаста позволяет снизить нагрузку на двигатель при холодном пуске. При этом, опять, если двигатель рассчитан на вязкость масла по первой цифре 5w, то 0w для него тоже плохо. Зазоры в двигателе изменяются с температурой. Если при рабочей температуре двигателя зазор между алюминиевым поршнем и стальным блоком один, и он рассчитан инженерами, то при холодном пуске этот зазор будет больше, ибо алюминий имеет в два раза больший коэффициент тклр чем сталь. Этот зазор тоже рассчитан и производитель знает его. И пишет, используй масло такое-то. И его надо слушать. Если написано 5w-40, значит надо лить не 0-30 и не 0-40 а 5w-40, потому что во всех остальных случаях в определенных режимах работы двигателя будет повышенный износ.
Так что ставьте вебасту, не насилуйте двигатель зимой и заливайте то масло, которое прописал производитель. Слишком жидко и слишком густое масло плохо для ресурса в обычном двигателе. Я всю эту гамасятину с маслами проходил уже :)
