Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 424860 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #690 : 26 09 2013, 14:08:05 »
Во ребят Вы себе мозг выносите)))
А что реально, на слух можно определить тише или громче работает двигатель на том или ином масле?)
Залил себе сегодня ЛМ 0W-30, до этого Кастрол 0w-40, еще до этого Кастрол 0W-30, чой то вообще ни какой разницы
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #691 : 26 09 2013, 14:14:23 »
проедешь км так 300 .....послушай .. ...... вернемся к этому вопросу! ))
реально разница двига может быть в ТРИ раза тише чем было !    часто бывает так что засунув голову под капот слышно шум вентилятора и воздуха который мешает послушать как работает движек! ...имхо у мну на 5-30).
к примеру после заливки ЛМ 5-30 в ниссанчик малолитражку родственник жаловался чтопо двору едит а впереди удущие граждане не слышат что сзади авто едет сигналить приходиться )
sa-prado
« Ответ #692 : 26 09 2013, 14:16:39 »
ага и у мну так же, только клапан еще (как он там называется) стрекочет слегка
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #693 : 26 09 2013, 16:55:48 »
пс. ещё добавлю ПАО и ЭСТЕРЫ лить в уже изрядно похоженый двигатель с осторожностью надо! а лучше не лить вовсе, ввиду их агрессивности на сальники...
кстати, одно из заблуждений.
Нормальные блэндеры(которые не снижают себестоимость), всегда добавляют в такие моторные масла БОР.
Он как раз защищает резино технические изделия.
Да простят меня модеры за не активную ссылку - но здесь все видно, где БОР есть, а где нет
___http://www.pqiamerica.com/March2013PCMO/Marchsyntheticsallfinal.html
Век живи-век учись!
kranium
« Ответ #694 : 26 09 2013, 19:21:39 »
Проехал 2500- шумоакустика таже :P
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #695 : 26 09 2013, 22:20:20 »
Напомни какое залито и после какого ранее, менял лм с масло промывкой лм ли без?
kranium
« Ответ #696 : 27 09 2013, 01:26:06 »
Залито ТТ4600 5в30 после кастрола 5в30, менял без промывки, 5л вошло тика в тику под макс...Следующую замену планирую через 5000км...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #697 : 27 09 2013, 09:08:02 »
Незнаю почему ,но при переходе с масла тойота все плюсы работы двс появились где то после 2-3 смены масел с прмывками! У каждого по разному бывает конечно,  но вот так ! Сначала двс мягче чуток стало работать потом ушли всякие стуки, потом вообще зашептал! Технически вроде как особо там меняться и нечему но факт! Ну чуток муфты ввти промыться могли с клапанами и все, хотя когда пришлось двиг открывать изза прокладки головки то везде все было чисто уже! Так что вот так!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #698 : 27 09 2013, 09:19:29 »
Простой тест по шумоакустике! Открывам капот, заходи со стороны левого крыла и слушаем двиг. Его общий шум работы почти не слышно так как слева его перебивает шум работы вентилятора и поток воздуха от него!)) Ранее было на масле тойота наоборот, двс работал громче вентилятора! Форсунки тарабанили как будто клапана стучат, звук трактора дизеля откуда то из глубины ближе к акпп, и общая жесткая работа двс!
Сейчас в подкапотном слышно- клапан продувки когда работает, мелкий стрекот форсунок слева, справа они и не слышны особо , и вентилятор! Все!
sa-prado
« Ответ #699 : 27 09 2013, 09:33:44 »
Вопрос, а что больше влияет на шумность работы мотора масло или загаженость мотора продуктами окисления, нагаром?
