Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 427627 раз)
anto6ka
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #910 : 25 12 2013, 23:42:13 »
Что-то про "горячую" вязкость загнули... Температура-то в прогретом движке одинаковая, хоть -39 на улице, хоть +50... Так что уж к чему-чему, а к температуре воздуха вторая цифра в маркировке масла никакого отношения не имеет.
Карел
« Ответ #911 : 26 12 2013, 00:42:33 »
Ну а я о чем?
Как будто на Северном полюсе мотор меньше прогреется, чем на экваторе... При исправной системе охлаждения естественно...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #912 : 26 12 2013, 00:55:46 »
А я так понял,что здесь речь идет о вязкости масла при определенной температуре.........в т.числе и вязкости холодной прокрутки,например при -30 или -35 гр.С.............
В ИДЕАЛЕ..........в масле 0-20 вязкость ниже........в масле 0-40 она выше ..........но так же все зависит от МАРКИ масла.......!!!
К примеру в NGN Nord 5W-30,вязкоть холодной прокрутки при -30 гр С - 3466 мПас и пурпоинт - 48 !!! А масло всего то 5-30 !!!!!
А вот в Shell Helix Ultra E 5W-30 вязкоть холодной прокрутки при -30 гр С-6049 мПас,хотя пурпоинт -38 !!!
Чувствуете разницу........??
Хотя оба масла 5-30 и оба масла соответствуют своей вязкости........по нормам !!
Вот для этого и делается тест масла в лаборатории...........т.к производители часто НЕ указывают эти значительные,для потребителя величины на упаковке......или в теххарактеристиках масла!!!!
Или эти величины,при тесте масла,значительно отличаются от данных производителя !!!
А температура то в горячем движке одинаковая...........тока масла разные...........одно мля станет совсем жидкое и будет херово смазывать детали.......например при + 40 на улице,да по полям........!! )))
А другое,будет смазывать ого го и НЕ потеряет вязкость и двиглу будет счастье !! )))))
0-20 ведь в пустыне ни кто не льёт...........наверное........ !!! ))))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #913 : 26 12 2013, 06:23:04 »
Ну а я о чем?
естественно меньше)))) и это очевидно...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #914 : 26 12 2013, 06:36:45 »
Ну начнем с того, что масел 0-50 и уж тем более 0-60 нет в Природе. Я не встречал по крайней мере...
5-50 у Мобила есть вроде-бы...
20-60 тоже слышал...
Раз уж вы такой знаток, то поделитесь... Вразумите скудоумного...
Я-то в курсе, что классификация по SAE от 0 до 25- это "зимние" масла
от 30 до 60- "летние"
Следовательно Мобил 0-40 - это всесезонное масло. И 0-30 в принципе тоже всесезонное...
Ваше-же 0-20 это всего-лишь чисто зимнее. И ничего более, да и эксплуатировать на этом масле можно не любой мотор, ибо жидкое и запросто можно распрощаться с давлением при хорошем прогреве.
И температура застывания того-же Тойота Генуин 0-20 -46*С, у  Мотюль Эко лайт  0-20 -44*С...
Это всё показывает, что первый индекс "0" в маркировке Мобил 1 0-40 говорит о нормальной "зимности" этого масла. Ибо имеет схожую температуру застывания.
Так что нет необходимости передо мной умничать и наводить загадочную тень на плетень...
Я в состоянии разобраться, что к чему.
неправильно....классификации  SAE хW - х это всё всесезонные маслА 8) где первый индекс "х" отвечает за вязкость при отрицательной температуре окружающего воздуха, а второй индекс "х" и отвечает за вязкость как раз в зависимости от ВЫСОКОЙ температуры окружающего воздуха
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #915 : 26 12 2013, 09:50:24 »
Я сейчас как раз езжу на НГН Норд, разве там пур поинт не -54оС ?
На оил клубе еще спорят, кому пальма первенства принадлежит в этой вязкости - Норду или Пензоил Ультра.
Arsenal
« Ответ #916 : 26 12 2013, 13:57:33 »
Скинул вам результаты теста по Норду 5-30.
А то меня здесь ругают........)))
Одно из самых зачетных масел имхо !! Лови от меня + Евро-Т !!!
Карел
« Ответ #917 : 26 12 2013, 16:35:57 »
Ну а я о чем?
Меньше за счет чего? Термостат может быть раньше откроется?
Возможно он прогреется медленнее, но никак не меньше.
Хотя за счет низкой температуры воздуха на Полюсе масло будет сильнее охлаждаться в поддоне, то есть общая температура масла будет ниже, чем при эксплуатации на экваторе.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #918 : 26 12 2013, 17:01:24 »
 pif
Полезная информация. Справочник
Классификация моторных масел
Общие сведения
Вязкость — свойство масла, связанное с внутренним трением между его слоями. Она уменьшается с ростом температуры масла и наоборот. Диапазон рабочих температур всесезонных моторных масел составляет от -35°С (холодный пуск зимой) до +15°-180°С (температура масла в поддоне картера двигателя летом при его работе с полной нагрузкой), что приводит к изменению вязкости в сотни раз. Если она будет слишком низкой при высоких температурах, прочность масляной пленки между трущимися поверхностями и давление в системе смазки будут недостаточными. Это приведет к увеличению износа пар трения. Чрезмерно высокая вязкость при отрицательных температурах может привести к тому, что стартер не прокрутит коленвал, будет невозможен пуск двигателя. Возможно также масляное "голодание" на первых минутах его работы из-за того, что масло не будет прокачиваться по системе смазки.
Температура масла в двигателе зависит от температуры окружающего воздуха и конструкции ДВС. Чем теплее на улице, тем больше оно нагрето, несмотря на то, что температура охлаждающей жидкости в двигателе поддерживается в определенных пределах
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #919 : 26 12 2013, 18:40:30 »
Читаю много полезного про масла. одно хорошо для того, другое, для другого, но не пойму, хоть убейте, третьего. Движки по своей работе все схожи. Ну разница там в наличии или отсутствии гидрокомпенсаторов и предельных оборотов мотора да и только. Так почему же как говориться что русскому хорошо, немцу смерть? В чем вопрос то. Для БМВ допуски одни, для япов свои. Для отечественного автопрома, отдельная тема. Так в чем же вопрос???
